Уазика се разболя ,помагайте !!!
  • От: Уазика се разболя ,помагайте !!!
    Клапаните е нормално да изгубят луфт след няколко минути работа, особено ако и те, и леглата им, и челата на тласкачите са имали повече от необходимото неравности.
      Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
      Виж каква елементарна работа, а да ти е честита новата моторетка. Сега да и скъсаш шортите ...
      Благодаря ти
        Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
        Закачи си вакум-регулатора.С поздрав Борето
        Ще го направя ,Боре.
          Точно това щях да питам и аз дали не е нормално да загубят луфтовете след 1вото палене
          Газ 69 2.4i
          Густо майна, пътят свърши !!!
          GSM: О895 7О6О59
            Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнение
            То не е чак нормално, ама е възможно, често срещано и не много страшно.
            Означава просто че повърхностите за които говоря са били зле обработени и/или мръсни при монтажа. И означава че трябва пак да преслушаш хлабините след 500-1000км.
              Луфта на клапаните ще ИЗЧЕЗНЕ след като се притегне главата!!!! - което си е задължително. С поздрав Борето Килограмите - утре ще видя в каталога на ВолгатаV
                Бай Боре е много прав , трябва да се притегне главата. Не чакай да минеш 500 км и след това, а след като загрее мотора до работна температура го оставяш да изстине и притягаш главата . След това и клапаните. Успех !
                  Пристягането най- добре на следващия ден и внимателно с килограмите. С поздрав Борето
                    Стига,плаших те човека,карай смело,и след около 1000км,се подсети ,някога да пристегнеш главата.То пък какво ,може толкова да стане,най-много да измеша маслото и водата ,прави се за 2-3 часа и една гарнитура струва 8лв,а шлаифа при нас е 20лв.
                      Ако не го тормозиш много може след 500, ама веднага няма смисъл много, щото след 500 пак охлабва, пробвал съм го ще трябва после да повториш пак процедурата.
                      Случайни хора УАЗ не карат
                        Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнение
                        Колега пратих ти лично.
                        Делкото вече е при мен ,За което много благодаря на PETKOV_BB
                        Където не мога пеш продължавам с Уаза.
                        Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
                        Съдействие на закъсали автомобили
                          Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
                          Със здраве да си го ползваш ,колега! Качи някоя снимка на монтажа,да не забравиш.
                            Пичове да подновим темата .Както казах двигателя работи вече добре,обаче трансмисията не е наред .Има едно дрънкане като на счупено каре , чува се когато колата е по инерция и почти спира ,но още преди да спре напълно, тропането изчезва.Качвахме го на крик и го въртях ,чува се от към раздатката, но не мога точно да го определя.В скоростите са сменени лагер на първичния вал и муфата за включване на 3 и 4 скорост плюс синхронизатора на първичния вал.Проблемите бяха че изключваше 3та и като пуснех колата на скорост без газ.При спускане по надолнище на 4 скорост имаше едно стържене,виене все едно слушаме скоростите на трактор ЮМЗ.Сега е по тиха и 3 определено не изключва ,но когато дам газ като да тръгвам и отпусна рязко съединителя се чува едно дрънчене и лашкане все едно има нещо не затегнато, както трябва .Гледах всички болтове и гайки са си стегнати.
                            В раздатката са сменени лагерите на междинния вал и колелото, което е виновно за самоизключване на бавните .Нея я пробвах с разкачени тралежки и на 4 бавна вие та не се седи вътре,а преди не беше така ,отпускайки газта дори се чува едно дрънчене сякаш има болтове и гайки свободно разхождащи се между зъбчатките.Абе е...ло си е мамата !!
                            Мисля да ги свалям пак.
                              -Първо на канала. Подпрени мостове ,на скорост и един от долу със "слушалките"(стетоскоп). След локализирането..."Сваляй".
                              На подемника "провесването" на мостовете (увеличения ъгъл) допълнително усилват вибрациите и шума.
                                Здравей, преди да сваляш провери в барабана за рьчната спирачка да не дрьнка нещо от там
                                Мартин Димитров
                                УАЗ
