Хидравлична лебедка на буханка
    От: Хидравлична лебедка на буханка
    В страната на засмукването не може да се подава масло под налягане. Не знам дали точно тази ще стане да се пусне обратно - през изхода.
      Дали е помпа или мотор е почти без значение, защото дори да е мотор, зъбните мотори се използват само в схеми, където няма съпротивление в началото, тъй като стартовият им въртящ момент е изключително нисък спрямо максималния. Т.е. успешно се използват за задвижване на вентилатори (за охлаждане) да кажем и други подобни, където в началния момент няма никакво съпротивление... (в градски автобуси често използват хидрозадвижени вентилатори за охлаждане на водния радиатор - това е пример за такава система)
      При лебедка, зъбен мотор никога няма да помести барабана, камо ли да тръгне при опънато/натоварено въже - най-подходящите (като цена и начален момент) са Ге-ротор и Ге-ролер типовете хидромотори, още известни като орбитални мотори.
      Към автора - колега, потърси орбитален хидромотор, с този няма дори теоретичен шанс да ти се получат нещата...
      V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
        Благодаря колега Постман ще търся такъв мотор където си написал още сега започвам да ровя из нета.
          Това имах на предвит и аз, помпата става на хидромотор но за съвсем други цели.А иначе хидромотора ти трябва да изглежда така.
          Последно редактирано от Emil_Pz; 16-09-13, 22:41.
            Здравей колега Емил ,днес звънях в фирма за хидромотори гр.Казанлък една любезна госпожа ми иска някакви данни на помпата която ще задвижва хидромотора,отдеве след работа ходих на нея има само един номер и марката утре пак ще звъня ,благодаря за отделеното време ,ако имаш нещо друго в предвид пиши аз приемам всякакви съвети .
              Все се каня да питам , Защо се опитвате да направите хидравлична лебедка ,помпата на която се задвижва с електромотор?
              Защо не се опитате да задвижите помпата по друг начин? Тази помпена станция по-добре я монтирайте на друго устройство /самосвал, кран и др./
              В сегашния вариант само ще си загубите времето!
              За хидравлична лебедка ви трябва помпа с дебит 40-60л/мин. и количество масло около 25л/може да не достигне/, резервоар с филтър за отпенване на маслото, разпределител на маслото. Не е ли икономически изгодно да си купите оригинална хидравлична или по-добре електрическа. Чисто нова 13000lb от Германия идва към 650-700лв
              Успех в начинанието
              Последно редактирано от banjo; 17-09-13, 20:30.
              Дий Снайдер
                Лесно можеш да вземеш движение директно от коляновия вал. Няма да е много удобно за работа, защото ще трябва да гасиш двигателя за да я включиш и изключиш, но пък избягваш изтощаването на акумулатора при продължително теглене. Другия минус е че само ще навива с този редуктор и трябва барабана да се разкопчава от оста.
                  Здравей Добри ,прочетох доста по темата в форума обадих се в завод в гр.Казанлък за така наречената орбитална помпа, разговарях с човек от тех.отдел беше много любезен ,но сега обмислям къде да свържа помпата към коляновият вал или към водната помпа -тук ще ми е по удобно но не зная какво ще е натоварването да не би да прецака вод.помпа.Също така се чудя пистов ремък ли да сложа или обикновен трапецовиден чакам компетентни мнения от знаещите,предварително благодаря.
                    На колянови вал.Ако има място.
                      Аз имах предвид да стане механична, а не хидравлична, не че работата ще е по-малко, но избягваш хидравликата, хидромотори, разпределители помпи, резервоари за маслото филтри...но ако си решил да е хидравлична, пак става помпата да взима движение или чрез ремък или ако посоката съвпада да се сложи помпата срещу коляновия вал и с някакво каре да се свързва само когато ти потрябва, тогава с разпределителя ще командваш лебедката без да се налага да гасиш и палиш двигателя. Ако решиш да е с ремък ето го варианта http://www.offroad-bulgaria.com/show...40#post2189540
                        Еми ще се постарая да и направя а какво ви е мнението за ремъка пистов или трапецовиден
                          Пистов.
                            Ангренажен Натиснете снимката за да я уголемите
                            Последно редактирано от banjo; 26-09-13, 21:20.
                            Дий Снайдер
                              Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                              Ангренажен
                              Много сложно.
                                И надеждно
                                Дий Снайдер
