Хидравлична лебедка на буханка
От: Хидравлична лебедка на буханка
Дано не бързаш като се вадиш. Успех с проекта.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Не искам да те разочаровам но мисля че от това нищо няма да стане. Доколкото виждам от снимките си ползвал хидравлична станция от падащ борд. Тази станция е с малък дебит на маслото. Предназначена е да пълни цилиндри а не да върти хидромотори. Визуално хидромотора на редуктора е два пъти по голям от помпата на хидравличната станция. Така поне се вижда от снимките. Няма да достига дебит. Опитай с по-малък хидромотор. Редуктора ти е червячен и не би трябвало да има недостиг на мощност. Така както си го направил в момента ако въобще тръгне то ще върти много бавно.
Заключенията ми са на база снимките, но там не се виждат ясно хидравличните елементи. Дано бъркам.
Иначе за тока е лесно. Снимай отблизо и ще се опитам да ти помогна.
УспехКогато човек говори истината - не се налага да лъже!
Здравейте,относно бързането аз слагам тази лебедка за да мога да се отърва от някъде защото преди две години за 22 декември с голям зор ме измъкнаха с джуган .преди малко задвижихме въпросната апаратура но изби семеринг на хидро помпата ,разглобих е родно производство -ЗТКИ -гр.Кула но е много стара.Сега се ровя из нета за семеринг който ще работи с високо налягане.Редуктора е 1-50 .
Щом редуктора е 1:50 значи ще е доста бавна.
На моята механична лебедка редуктора е 1:30, и я въртя на първа или втора предавка на скоростната кутия. Така постигам скорост на дърпане нещо като на добра електрическа лебедка на първа, и малко по-добре на втора. Първата предавка понижава 3,55 пъти оборотите на коляновия вал. Ако приемем, че се вадя на 1500 оборота(нещо такова е)-значи редуктора получава 422 оборота. През редукция 30 пъти-14 оборота на барабана на въжето. Това е долу-горе минимума, по-надолу няма да усещаш, че се вадиш.
Пробвай колко оборота ще ти направи барабана, и смени помпата или хидромотора за да получиш поне 15 оборота при газ малко над тихите обороти.Има ли желание-има и начин!
Първо да е пуснем в експлоатация и тогава ще видя за какво иде реч,на този етап нищо не мога да кажа ,първо сега трябва да намеря семеринг и тогаз каквото сабя покаже дано пък излезе нещо където ще върши работа .
ДаноПървоначално публикуван от McLarennn Преглед на мнениеПърво да е пуснем в експлоатация и тогава ще видя за какво иде реч,на този етап нищо не мога да кажа ,първо сега трябва да намеря семеринг и тогаз каквото сабя покаже дано пък излезе нещо където ще върши работа .Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
Здравейте,днес се опитахме да задвижиме хидромотора но 2-3 пъти избива масло на семеринга на оста ,опитах се да завартя оста на мотора с ръка но много трудно се превърта ,разглобих го но нищо съществено не открих,утре ще се помъча отново,ако имате нещо в предвид приемам всякакви коментари,благодаря.
Това прочете ли го? Много е вероятно да е прав.Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнениеНа мен това което е монтирано на редуктора ми прилича на помпа а не на хидромотор.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
И на мен ми прилича на помпа със зъбна двойка и е някъде между 14 и 16 л/мин.Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеТова прочете ли го? Много е вероятно да е прав.Последно редактирано от banjo; 14-09-13, 23:49.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
