Моята УАЗка 452
  • #46
    От: Въпроси за Уаз
    Ми тогава първо ще видя дали стругар ще може да ми направи тия ризи
    Ако не става ще се пазаря да оставя тия ризи и бутала в някой магазин и да доплатя за такива от газ 21
    • #47
      От: Въпроси за Уаз
      Стругар ще ти направи втулки от някои стари ризи.Реже се долната част.
      • #48
        От: Въпроси за Уаз
        Добре ама с един колега си говорихме по лс и той каза "Не те съветвам да го правиш" питах защо но не ми отговори кажете какъв проблем може да се появи ?
        Ако трябва ще се купуват нови ризи защото не искам да я зглогя и след някой ден да се наложи пак да разглабям
        • #49
          От: Въпроси за Уаз
          Цялата сглопка зависи от качестото на уплътнителните пръстени.Слагат се два на цилиндър.Аз карам така.Ако имаш излишни пари куписи нови.Пък за проблеми то и с новите може и да имаш.Божа работа.
          • #50
            От: Въпроси за Уаз
            Колега може ли да обясниш по подробно че не съм сигурен дали разбрах
            Значи ти си с двигател газ 21 и го караш а 25 кови ризи ли ? Обесни цялата работа какво прави ?
            • #51
              От: Въпроси за Уаз
              Защото един приятел ходи до сругар да пита за ризите и стругаря казал че може да ги направи но от нагряването заради втулките може да се спукат ризите
              • #52
                От: Въпроси за Уаз
                Първоначално публикуван от Sasho69 Преглед на мнение
                Взимаш една стара риза от нея стругаря реже четири втулки по 3 или 4см.бяха трябва да мериш защото непомня с колко нестигаше.После ги пристъргва вътрешно за да може твойта риза да влезе във втулката със стегнатост.Двете сглопки ги уплатняваш със силикон или с гумен пръстен моите са със силикон.Кажи на стругаря че нищо не се нагрява.
                • #53
                  От: Въпроси за Уаз
                  Tя и ризата трябва да пристръгне съвсем леко щото е мако по широка инак няма да може да се набие в блока.
                  Ще питам първо някаде дали някой продавач няма да се навие да ми смени ризите и да му дам някой леф
                  Ако не стане ще отивам при стругаря
                  • #54
                    От: Въпроси за Уаз
                    Точно така горния край се пристъргва.Едвали някай ще се навие много рядко се търсят.Ама успех
                    • #55
                      От: Въпроси за Уаз
                      Никаде нямаше само ризи и никаде не поискаха да ми ги сменят
                      Посъветвах се с много хора и разбрах че не е правилно решение да правя втулки та ги пуснах за продажба и имах късмет бързо го продадох
                      Скоросната кутия беше много зле та си купих и скорости и раздатка
                      Също шасито беше на места зле но вече е заварено и е минато с пребразувател
                      Тия дни ще търся да купувам ризи и буталата тук дайте съвет български или руски ?
                      • #56
                        От: Въпроси за Уаз
                        Ако взимаш руски от Карбон-Плевен ако искаш български от Дружба-Разград.
                        • #57
                          От: Въпроси за Уаз
                          Eто новите ризи и бутала остава да се монтира и новия разпределителен вал и съм готов за зглабяне Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5390881Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5390882Натиснете снимката за да я уголемите
                          • #58
                            От: Въпроси за Уаз
                            Най накрая закарах блока да ми направят втулките на разпределителния вал.
                            След като ми се обадиха че е готов отидох да си го взема и след след това отидох и купих всички останали части по двигателя които не бях купил и щаслив почвам да зглабям сложих коляновия вал стегнах съвсем леко и до там вала не се завърта Купих нови лагери и пак същотоОказаха се криви пети и то всичките Сега сам оставил блока с петите да го направят и се надявам след това да нямам други проблеми и да си зглобя уазката
                            • #59
                              От: Въпроси за Уаз
                              Проблема не беше само в кривия тунел а и в качеството на лагерите та човека каойто изправи тунела удължи лагерите с по една медна пластина .
                              Също и една от биелите не ставаше днес взех биела купих нови клапани и закарах главата да я престържат и да паснат клапаните .
                              Остана ми само графитната навивка купих си нова ама разбрах че ставало от мерцедес а мерцедесовите били по добри ако някой е слагал такава нека сподели
                              • #60
                                От: Въпроси за Уаз
                                на много стар колянов вал ,му се изтърква накатката на която лежи набивката ,тогава няма направия да не тече от набивката.Набивката от Мерцедес е по-хубава и не е скъпа,но се слага посоката на оплетката по-посока на въртенето на вала.За по-ясно влез на Azbuka.ru и на страницата с двигателите някъде долу имаше чертеж как се слага.При нормален вал и такава набивка ако се сложат кадърно няма течове.
