Заден диф на 469-проблем(най вероятно счупен)
    До: Заден диф на 469-проблем(най вероятно счупен)
    Най-лесно иди си прекопирай книжката от Уазбуката.
    Кошмарите са два - ваденето на външната черупка на коничния лагер и реглажа при сглобяването. Прави се само с книжните гарнитури между двете половинки, така че купи колкото намериш в магазина. Или си направи сам с голяма съчма.
      Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
      Вчера окончателно сдаде багажа задният дифКажете какво да спазя при реглажа защото се налага да сменя пиньона и короната както и лагерите.В магазина имат и двата вида 37 и 39 зъба така че не е проблем-свалям счупеният и купувам същият.Въпросът и молбата ми е към тези които са регулирали диф да помогнат с съвет какво да спазя при реглажа и какви трябва да са луфтовете?
      Нали ти казах въпреки всичко те съветвам да видиш диференциала
        Стефане,дали нещо не се обърка
        Прави се със ламаринените подложки под лагерите
          37 и 41 са зъбите
            Външната черупка се вади или с подходяща щанга и МНОГО бой или се заварява някое желязо напреки и,и пак се прилага многото бой
            А иначе попринцип си има и прециални скоби ама...........
              Разглобих едни мостове които бях купил преди време да видя и тяхното състояние и голямо разочарование и от тях-задният се оказа без опорен лагер на пиньона и черупката където лежи лагера е счупена но няма парчета вътре-явно като са го ремонтирали въобще не са сложили опорен лагер.Ако не се сложи опорният лагер и се направи правилно реглажа ще кара ли и ще държи ли на натоварване или не?
                Ако се направи както трябва ще държи извесно време (На приятел Уаз452 е така на задния до сега са минали 2години и няма проблем, а камиончето се кара доста)
                Поздрави
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Поздрави
                  Значи в краен случай ако няма откъде да намеря ръкав с здрава черупка на опорното лагерче-да събирам и слагам дифа без опорен лагер на пиньонаи да се надявам че няма да се строши докато намеря друг ръкав
                    Нов ръкав е около 270 лв
                    А иначе слагаи,всеки прави така па карат кво се чудиш толкова
                      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                      Чудя се дали няма да се счупи бързо като го няма опорният лагер но съм принуден да пробвам и така ще го сглобя без лагерчето(някъде бях чел че нарочно не ги слагат тези лагерчета понеже ресурсът им е много по малък от този на пиньона)колко е вярно не съм убеден но работата отива на пробване
                        Имаше някаде подобна тема, пишеше че ресурса на лагерчето е по малък от този на големите ролкови лагери и съответно корона и пиньoн, чувал съм че повечето се чупат бързо защото се чупи малкото лагерче и основата му първо, после без нея с правилен реглаж може и да натхвърли пробега при който е било здраво лагерчето
                        П.С. Виждал съм как нарочно чупат основата и лагерчето за да го изхвърлят - майстори всекакви
                          Днес отворих задният диф и виждам следнотоТри от болтовете които държат касетата ги няма,развили се и пиньона и короната са ги смлелиНамирам парчета от болтовете в дифа,Останалите болтове на касетата хлабави и се въртят на ръкаВ резултат на всичко това касетата надрана все едно че е пусната стружка на струг,пиньона подбит на места и два зъба на короната изпилениКак е станало това разхлабване на касетата за да изпаднат три болта идея си нямам и не мога да си го обясняПредстои смяна на всички лагери в дифа,корона и пиньон и разбира се слагане на нова касета която мисля да бъде самоблокираща се
                            Станало е като някой преди това не ги е стегнал
                              Пак казвам майстори всякакви
                                Наистина майстори всякакви-но това ме навежда на мисълта че е твърде възможно да е в същото полжение и предният диф и затова като сглобя задният ще взема да отворя и предният да хвърля едно око и на него за да не се окаже и там болтовете на касетата да се въртят на ръка
