Видове блокажи за УАЗ
  • Видове блокажи за УАЗ
    Намерих малко инфо за блокажите и мисля че ще е полезно да се чуят мнения относно тези блокажи ако някой е ползвал такива
    Механичен блокаж:
    Принудительная блокировка УАЗ механическая
    Мосты УАЗ всех типов
    Степень блокировки 100%
    Описание:
    Блокирование посредством рычага и тросиков чаши дифференциала с одной из полуосей. Миханизм включения устанавливается на чулок моста.
    Хидравличен блокаж:
    Принудительная блокировка УАЗ гидравлическая
    Описание:
    Механизм блокирования - с использованием главного и рабочего циллиндров. В качестве рабочей жидкости используется тормозная жидкость ДОТ.
    И по масовите у нас блокажи (самоблокиращите касети):
    Червячный дифференциал УАЗ "Военный"
    Тип Самоблокирующийся
    Мост Военный
    Степень блокирования 80%
    Описание:
    Предназначен для установки в ведущие мосты автомобилей семейства УАЗ.
    Тип дифференциала:
    самоблокируемый, повышенного трения с цилиндрическими косозубыми шестернями.
    Принцип работы:
    перераспределение крутящего момента между колесами производится автоматически при увеличении подводимого крутящего момента от мотора на отстающее колесо.
    Включение плавное без рывков.
    Максимальный коэффициент блокировки 0,8. Полной блокировки не наступает. Разблокируется при сбросе газа.
    Интересно е ползва (ползвал) ли е някой от другите блокажи освен самоблокиращите касети
    Последно редактирано от TRAPERA; 17-09-07, 21:32.
    До: Видове блокажи за УАЗ
    Браво, наистина много полезна и точна инфирмация не само за тези които са ползвали, но и аз които искат да ползват
    И на мен ще ми е интересно да чуя резултатът от приложвнието на практика на такъв тип диференциал
    Случайни хора УАЗ не карат
      Тези с принудителната блокировка знае ли някой дали се продават някъде из България
        Май никъде
          Първоначално публикуван от gonzo-georgi ivanov Преглед на мнение
          Продават се но не в БългарияЕто сайта-може би някой ще може все пак да ги достави по някакъв начин
          http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=...Lockers_Russia
            Ако Бисер от Свищов издаде патента можем да ги правим серийно.
              Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
              Е как да се свържем с негоТой прави такива блокажи така ли?Кой-механични или хидравлични?
                Механичен.Ами затрих му телефона,но е регистриран във форума.
                biser_kulinov
                  Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                  Преправката от механичен на хидравличен не е нищо особено обаче всичката друга разправия е много голяма
                    Добре де не съм много разбирач но стават ли за редукторни мостове ???? говоря за принудителните блокажи
                      Стават
                        Засилих се да поръчвам, но....
                        "ВРЕМЕННО СНЯТО С ПРОДАЖИ ПО ПРИЧИНЕ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА БРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ."
                          На път съм да сложа самоблокираща касета в задния диф. В тази връзка - има ли нужда да се ползва специално масло, за да сработва LSDто, както при някои други марки.
                          И като цяло, колеги, ако наблъскам дифовете със синтетично масло - 74w140, да речем, мислите ли, че ще има проблем.
                          Мисля и в скоростите и раздатката да сложа синтетика.
                            До колкото знам не, но монтажа е много важен защото, ако не е правилен започва да чупи всичко наоколо.
                            Последно редактирано от Pursie; 09-02-09, 14:19.
                              Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
                              Сашо, виж сега. Незнам дали ще го обясня правилно, но ще се опитам.
                              Онова добре познато ни LSD(диференциал с ограничено приплъзване), при другите марки, е нещо коренно различно, работи на друг принцип - с дискове и пружини и там маслото е важно от гледна точка на това, че да не вземе да приплъзва повече от колкото трябва. Т.е. да се изгуби така или иначе малкия ефект на ограниченото приплъзване.
                              Като при съединителите в маслена баня - от неправилно масло започват да боксуват.
                              Тука при УАЗа говорим за съвсем друг тип блокиране.
                              Няма дискове, няма приплъзване на дискове и пр. Тук според зависи от типовете - квайф и торсен или палцеви(кулачкови) зацепването е по-грубо и става посредством различни типове зъбчатки, при които маслото не играе роля за приплъзването, а само за мазането.
                              Освен евентуално финансови, от други проблеми не виждам опасност
