Как се монтира к 126 б
  • Как се монтира к 126 б
    проблема ми е в лостовата системал
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
    От: Как се монтира к 126 б
    Еми направи го с жило .
    ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
      Трябва малко да понапаснеш сегашната ти лостова система,преди с какъв карбуратор си бил и на какъв мотор ще го монтираш,че има разлика в захващането на лостовата система между така наречените 21 и 24 мотори.
      Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
        в момента съм с 414 с двукамерен карб к 126 с последователно отварящи дросели с лостова система
          мини направо на карб.от Газ-53 ,рАЗЛИКАТА ВЪВВЪРВЕЖА Е ГОЛЯМА.
            к 126 б е от газ 53.б-то означава че е балансиран.Такъв искам да сложа само че лоста за газта е от другата страна
              карба,от Газ-53,е напрактика два сдвоени еднокамерни карба.Отворите на колекторите са по-големи.Имам ги и двата карба и съм бил преди това с 126б.знам какво говоря,но си е твое право да караш с какъвто искаш.
                Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
                Щом е така монтирай обратно карбуратора.
                  Здрасти r_vardarov аз съм онова момче от Кюстендил с който се запозна на състезанието в с.Рельово,с уаза дето лебедката му не проработи.Карбуратора от газ 53 става ли на колекторите на 24д или трябва преработки,предварително ти благодаря и поздрави на теб и колегата с черната текезарка.
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    не става пробвах
                      Свали лостовата система и сложи жило на газта.
                        126-Г, ГМ, ГУ,П, Б, БУ, 135 са идентични като захващане, 151 също, само че втората камера е с по голяма клапа и е препоръчително да се разпраобие дупката на колетора 3мм ако не се лъжа.
                        Ако си с жило може да пробваш всякакви. Б- не значи балансиран!
                        С такъва от 53 или 66 разлика наистина има осезаема, преработва се само оста на дроселите при по претенциозните водачи...
                          А какво ще кажете за карбуратор от Зил 157 ? Тъй като си хвърлих тези от Газ-ката на вторични... а имам един чисто нов за Зил Мисля да експериментирам...
                            Първоначално публикуван от off_roader Преглед на мнение
                            Здрасти колега,точно на черната текезесарка,е такъв карбуратор,става без преправяне,просто газта,трябва да се захване малко по-друг начин.Поздрави на всички твой приятели,и да знаете като почнат дъждовете ще ви се обадиме да покара ме заедно когато ходиме към Диканите.
                              Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                              Пробвай колега,с такъв ние още не сме експериментирали.
