Има ли фабричен дефект УАЗа?
  • Има ли фабричен дефект УАЗа?
    Здравейте колеги,въпроса ми е към всички Уазкаджий и се състои в следното.Начинаещ и нов собственик на УАЗ 452 ме убеждава,че при каране по черен път задължително трябва да се кара с двойното,макар да е сухо и без проблем джипа да си върви и само с задното.Иначе щяло нещо да се счупи,лагера на пиньона или нещо около него в диференциала.така ли е или не?Аз съм карал само японски джипове и не съм имал притеснения от този род.Когато пътя позволява си карам с задното,но не съм имал УАЗ и не мога да дам компетентно мнение в спора.За руските джипове съм чувал добри неща и затова това изказване на моя приятел малко ми се струва невероятно.
    От: Има ли фабричен дефект УАЗа?
    Първоначално публикуван от titko Преглед на мнение
    Не е задължително да се включва двойното на черен път. Препоръчително е когато УАЗката е с товар 2-3 тона и пътя е кален и с пресечен терен.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 05-06-11, 08:46. Причина: Корекция на цитат
      Кажи на твоя приятел,че ако това е истина едно време профи УАЗ-каджиите щяха да умрат от глад.
      Те и таралежките махаха лятото. Само и само да даде малка икономия.
      Затова едно време таралежките беше една ходова позиция.
      only 4 x 4,sim AWD
        Така беше и в енергото. Винаги през лятото се развиваха таралежките.
        УАЗ 31512 Мицубиши L 200
          Не само в енергото и не само лятото. Като си познаваш обектите и знаеш къде може да ти потрябва двойното. През другото време муфите развити но не свалени защото се разбиват полуоските. Разхода пада с един литър бензин.
            Логично е където може да се кара без двойно да не се включва но ме убеждават друго.Значи съм на прав път.Ще го осветля колегата за какво става дума.
              Даже е точно обратното - включването на предното, освен че повишава разхода, ускорява износването на гуми, карета, диференциали и раздатъчна кутия. Да го включваш там, където лесно се минава и без него, си е разхищение.
              Разбира се, правилното е да го включиш там, където си трябва, вместо да се напъваш да минеш на задно само и само заради износването. Ако теренът е достатъчно труден, само на задно все едно ще изядеш от ресурса на задния мост и съединителя.
                Поговорих си със стари кучета УАЗкаджии и от тях разбрах,че пиньона ляга на един зъб върху короната и затова те практикували включването на предния мост за да разтоварят малко задния мост.И затова се слагали и волгови диференциали,защото те били с повече зъби и там пиньона вече лягал на два зъба.Ако е така ,значи си изясних още един въпрос свързан с автомобилите с повишена проходимост.Благодаря на всички отзовали се колеги.
                  Не съм запознат с УАЗ, но това ми се струва дивотия...
                  При хипоидните предавки винаги работят поне по два зъба, а май бяха и повече. И не е толкова заради натоварването, а заради безшумност на предавката.
                  Всъщност на ЮМЗ-то главното предаване е с хипоидна предавка, а там не се гони никакво обезшумяване... Значи и здравина се постига. Но на УАЗ би трябвало предаването да е също с хипоидни колела, иначе ще вие на умряло... Правите зъби са лесни за направа, но са много шумни.
                  Бе УАЗ-каджиите да се изкажат, че да не стана смешен
                    То е така донякъде и затова е забранено да включваш ниски без преден мост. Но ако си на високи, не можеш да умориш диференциала.
                    При хипоидните предавки...
                    То хубаво, ама в УАЗ няма хипоидни предавки. Конусни са. Осите на пиньона и короната се пресичат. И май са даже правозъби.
                    Имам само бегла идея защо са така, но фактът си е факт. Определено не са най-шумното място в УАЗа.
                      Забраната за включени бавни без преден мост не е само при УАЗ... Презумпцията е, че може някой да се мъчи да кара силно натоварена машина само на заден мост, и той да яде цялото дърво. При което може и да се строши нещо в него. Не е задължително да е нещо от двойката пиньон-корона.
                      Докато при включен и преден мост работата се поема по равно от двата, и вече няма такава опасност за чупене на нещо.
                      А за това, че нямало хипоидни предавки чувам сега. Което не означава, че не е вярно де, просто не знаех.
                        Абе да, ама не точно. Като цяло включването на предния мост на черен път удължава ресурса на колата.
                          Така де, диференциалът пак си има някаква определена здравина, както и да е конструиран. В ниски предавки е удачно да се поделя натоварването между двата.
                          Лошото е, че то се поделя приблизително по равно само на относително слаб терен. На твърдо, циркулиращата мощност си прави своето гнусно дело и лесно възникват едни такива разпределения, като 260% усилие на предния и 160% на задния мост. Спрямо това, 100% на задния и 0% на предния, все пак е по-добро.
                          Циркулиращата мощност е толкова по-голяма, колкото по-"твърда" е джипката и в това отношение, една Витара е по-скоро облагодетелствана, а един УАЗ - по-скоро не.
                            Така де, диференциалът пак си има някаква определена здравина, както и да е конструиран. В ниски предавки е удачно да се поделя натоварването между двата. Лошото е, че то се поделя приблизително по равно само на относително слаб терен. На твърдо, циркулиращата мощност си прави своето гнусно дело и лесно възникват едни такива разпределения, като 260% усилие на предния и 160% на задния мост. Спрямо това, 100% на задния все пак е по-добро.
                            Да ма толкова твърдо общо взето е само асфалта през лятото. На черно приплъзването на гумите спрямо настилката е достатъчно на практика винаги.
                              Абе, междуосевият диференциал е измислен не случайно. Но с Лендровър не ми се занимава по други причини.
