Новият ми/стар/ УАЗ 31512.
  • От: Новият ми/стар/ УАЗ 31512.
    Ризите са вече извадени с помоща на подръчни материали. Бях решил да правя скоба, но се стигна до изработката само на долната част, след време може би ще я довърша.
    След измиването на блока отвътре се появиха неприятни раковини, които след време може би ще ми направят номер.
      Събирането на двигаеля продължава, но греда: основните лагери са различни за блока/с канал/ и петата/без канал/ и при монтажа коляновия вал блокира при стякане на ръка с 25см. рамо. На лагерите без канал се е отбелязала ивица от неработилата средна част на основната шийка. Пробвах леко да ги зачистя с водна шкурка 400, но резултата е нулев. При биалните лагери няма проблем.
      Лагерите са нормални, коляновия вал не е шлайфан.
      Давайте идеи за решение на проблема. Старите лагери ги разбърках, варианта за монтирането им отпада.
        Колега още когато пусна снимките със лагерите където си закупил мислех да ти се обадя че ще го имаш този проблем,даи тел да ти звъна утре да ти кажа как да го оправиш,че е много дълго за писане
        0885 297985,мтел-Радо
        0876 556870,виваком като домашен
          Днес работата малко потръгна - лагерите бяха припаснати с помощта на шабър/леко на ключовете/ и най-вече наместване на петите при стягане.
          След развъртането - http://vbox7.com/play:16bd505f98 със 150 об/мин 2-3мин. и 300 об/мин 2-3мин. се появи загрявне на фланеца за маховика, разглобих 5-та пета, но всичко беше нормално. На ново равъртане, пак топлина След свалянето от струга капнах малко масло на набивката и въртенето стана по-леко. Не съм очаквал да се нагрява толкова много от триенето м/у набивката и КВ.
          Със стегнати основни и биелни лагери вече се върти добре/според мен/.
            Честито ! Чакаме да го видим в движение.
              Между другото,мой приятел е внесъл комплект хидроповдигачи за змз/умз,какво мислите по въпроса?http://www.youtube.com/watch?v=GWdp4cQre5E
                Оправи ли двигателя
                  Надявам се утре да му чуя гласа.
                  При стягането на петите на лагерите се наложи леко да подчуквам петите на основните лагери за най-правилно лягане към кол.вал. При директно стягане понякога лягат на криво.
                  Някой заменял ли е пластините за законтряне на маховика с федер шайби, че мойте се скъсаха и не можах да открия нови.
                    Моите , и служебните и частния са с федершайби. Само търси по дебели.
                      Аз мойте си ги изрязах от ламарина малко играчка е обаче не е нещо сложно .
                      ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                        Днес двигателя изрева, но пак проблем - усука се и се счупи привода на маслената помпа/като отверка е/. Причината може да е и в мен. Като зацепвах привода ми мина през главата една идея - да развъртя маслената помпа с бормашина през привода, направих привод за бормашината, развъртях, качи налягане на мех. датчик 4.5атм., но не качи на кобилиците, превъртях малко разпр. вал и качи - всичко точно. Монтирах привода с делкото и го възпламених, но налягане 0. Като извадих привода беше усукан и счупен, липсва около 2-3 см. от долу. С магнит не можах да извадя нищо от картера. Набързо направих нов, от пластини използвани в дограмата, горе долу като оригинилния. Двигателя работи около 5 мин. без проблем.
                        Причината за счупването може би е неправилен монтаж въпреки, че внимавах. На някой да му се е случвало нещо такова?
                          Привода не е влязал на мястото си в маслената помпа и затова така се е усукал.
                            Когато правя двигател и аз го развъртам със бормашината,видях го от братушкитетака е по добре понеже запълва маслените магистрали и коленовият вал със масло а всяка шика на коляновия вал е като резервоарче и се напълва и когато при зглобяването както при теб със стегнати лагери при паленето няма страшно да повлече лагера понеже веднага започва да се маже
                              Двигателя е монтиран и пробван на джипа. Проблема с налягането се оказва уреда на таблото, след смяната на два датчика на двигателя преди ремонта мислех, че няма достатъчно налягане, но и сега на таблото показва по-малко от реалното:
                              http://vbox7.com/play:414bf20932
                              Компресията след едночасова разработка е 10-10.5 атм. Двигателя работи някакси по-меко/или така ми се струва/. Като мощност нямам още впечатления, не смея да го напъвам.
                              Вече е и с нова визия отпред:
                                Честито ...а номера защо да не е на бронята ?
