Имам въпрос за охлаждане УАЗ 469Б
  • #76
    От: Имам въпрос за охлаждане УАЗ 469Б
    Аз пък смятам, че охлаждането в този автомобил е достатъчно добре оразмерено, за да го разваляте с разни електрически полюции. Просто трябва да се оправи и приведе в заводски вид
    Ако го е пипал некой байо, нищо чудно да грее. Между другото - виждал съм подобни симптоми, при обърната перка.
    Колега за 469 си прав но 452 има проблем с охлаждането, тука покрай мен има 3-4 такива уазки (включително и моята) които редовно си хвърлят водите лятно време, незнам каква е причината но е факт.
    А относно датчика, със сигурност ще го слагам на долното казанче на радиатора от страната на съединението. И аз си мисля, че при термостат държащ 80 градуса датчик 85-75 или 82-72 ще е добре.
    • #77
      Останах с впечатление, че става дума за 469. И за него твърдя, това което твърдя. Обикновено проблемът е недозагряване а не прегряване.
      При 452 обтичането е доста по-лошо заради разположението на агрегатите.
      • #78
        Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
        Ами не е добре, по-студен трябва да е.
        За да държи термостатът 80 трябва да разполага с вода, която е малко по-студена от 80 - което няма как да стане, ако вентилаторът се сеща да я охлажда чак на 82 или 85
        • #79
          При много от моделите на Ауди-Фолксваген, датчикът е сложен долу на радиатора и работи на 2 степени: 1-ва е на 95 градуса, 2-ра е на 102 градуса. А термостата е на 87 градуса.
          Ако датчикът е по-студен от термостата, няма ли перката да върти непрекъснато- още преди да е отворил напълно термостата?
          • #80
            Първоначално публикуван от komisar Преглед на мнение
            Няма. Върти се толкова, колкото трябва.
            На VAG датчикът масово е сложен на средното казанче и работи като такъв, нищо че е относително ниско, а термостатът само започва отварянето на 87 градуса.
            Освен това, техните двигатели работят щатно в много широк диапазон - примерно от 75 до 110 градуса и там могат да се правят всякакви гимнастики с цел по-рядко включване на перката. При УАЗ случаят не е точно такъв и нарочно разхождане на двигателя от 60 до 100 градуса не е мъдро.
            • #81
              Колеги а имате ли представа от какъв автомобил да търся перка която да е за от предната страна на радиатора, да е достатъчно голяма за да покрие уазовия радиатор и да е максимално мощна?
              • #82
                Ланча Дедра 1.8 или 2.0 - голям вентилатор с МНОГО мощен мотор и огромен дебит и предполагам евтин.
                • #83
                  На ланчите вентилатора не беше ли зад радиатора от към ДВГ. Щото на мен ми трябва за отпред.
                  • #84
                    Отзад е, но нищо не ти пречи да я сложиш отпред
                    • #85
                      Няма ли да духа на обратно?
                      • #86
                        Ще духа, накъдето свържеш полюсите.
                        • #87
                          ъхъ, ама не особено силно, ако в неправилна посока.
                          • #88
                            Ясене, конкретното винтулатор го мое и в двете посоки на задоволително ниво. Освен това маторят му е доста къс и няма никаква грижа да се сложи и в нормалната си посока. Може да има и други подходящи духалки, но за тази се сещам на прима виста. Наистина е много подходящ за УАЗ. На трипера идва голям.
                            Въпросът е, че щом не могат да го охладят с постоянно зацепен щатен вентилатор, който съвсем не е слаб, резултатът и с този ще е спорен. Просто има нещо, не както трябва. Ти поне си наясно, че при тази кола, охлаждането е от малкото ефективно работещи и даже престараващи се системи.
                            • #89
                              Това ясно. Кал отвътре или отвън.
                              • #90
                                Може и да не е кал, а обърната перка или водна помпа с голяма хлабина между турбината и направляващия апарат, най-често вследствие измислена дебела гарнитура.
