Налягане на маслото на УАЗ 469
    До: налягане на маслото
    Първоначално публикуван от icenceto2005 Преглед на мнение
    аз карам с приста 15-50w
    15/50 e перфектен визкозитет за машини които се карат в гората и развиват голяма температура, особено на маслото.
    Имаше едно 20/50 на Приста, (но сега нещо не го срещам вероятно са го заменили с 15/50) то също е много добро, но само за лятото. Зимата си трябва поне 15/...
    Даже при големите студове, от -20 на долу като в Русия, се слага 10w.....
      Затвори кранчето към масления радиятор.Битрябвало да се повиши налягането.Масления радиятор е за големи жеги,а тука такива рядко има.
        Аз моите УАЗ-ки ги карам с Лъки Моли 15W-40 с молибден.
        Маслото е много добро и не е скъпо, 7-8 лв. литър.
        С него никога не са ми присвятвали лампичките при празен ход !
        Действително при отворен маслен радиатор налягането пада с около 1-1,5 атм.
          Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
          мислех си че само при мене е така но се оказа че това е при всички уазки сега като се замисля и на старият ни двигател примигваше карам с руско масло БАМП
          Имахме УАЗка в болницата на която се доливаше само преработено масло в продължение на 2 години и налягането не падаше под 1 атм. на тихи при топъл двигател. Тази УАЗка минаваше по 60000км. на година и така я продадоха. При скорост 60 км. УАЗката имаше 3 атм. налягане при 70 градуса. За тези 120000км. никога не й беше сменяван маслен филтър и масло!
          Последно редактирано от dragomir_68; 04-08-09, 20:10.
            Е не на всички, при мен държи около 3-4 атмосфери загряла, примигва само когато толкова паднат оборотите та е готова да изгасне и започне да тресе двигателя.
            Не е нормално да свети нищо ЧЕРВЕНО.
              До: Налягане на маслото
              някъде четох че можело да се смени пружината на маслената помпа и да вдигне налягането с една атмосфена може ли някой по запознат да каже че ми писна от тая лампа и ще я лекувам с клещите Поздрави
                от тая пружина зависи само максимума на налягането. Минимумът зависи от състоянието на лагерите в двигателя, гъстотата на маслото и оборотите на празен ход.
                Щом не ти се прави ремонт, или налей по-вискозно масло (15W50, 20W50), или вдигни празните обороти.
                  Колегата е прав, от тази пружина се гласи максимума налягане а минимума зависи от лагерите на коляновия вал. Иначе и моя джип си поддържа 3-4 атмосфери налягане ,е все пак е на 5000 км след ремонт . Но това да се слага по гъсто масло е само временна работа, най добре сваляй двигателя и го ремонтирай.
                    Колеги, съгласен съм,че най-вероятната причина за ниското налягане на маслото са лагерите на коляновия вал, но не забравяйте и маслената помпа. При увеличен луфт м/у зъбните и корпуса на помпата и при намален вискозитет/гъстота/ на маслото-получава се при по-рядко масло и при повишена температура помпата не може да създаде необходимото налягане.
                      Mного рядко проблема е в помпата (особено на старите мотори).
                      Случайни хора УАЗ не карат
                        А от тръбичката за смазване ангренажа?
                          Контролна лампа за налягане на маслото
                          как се прави освен показване на налягане на маслото, да свети и лампата при проблем, защото при мен има само кабел без да е закачен никаде?
                            До: налягане на маслото и лампа при проблем
                            Има си отделен датчик за лампата, намира се покрай големия за манометъра, на 451 от ляво на 24 от дясно.
                              мотора е 451 а и е на 2000км от основен ремонт
                                мотора е на 2000км от основен ремонт
                                Какво смени при този основен ремонт?
