Проблем с диференциал на УАЗ469
  • Проблем с диференциал на УАЗ469
    Днес ни пропадна разходката, защото се счупи задния диференциал на уаз-а.
    Ще може ли някой, който се досеща какъв може да е проблема да сподели...
    Проблема - както си карах и то по асфалта още и изведнъж нещо изщрака яко и джипа подскочи, докато спрях го направи ощи няколко пъти. Все още беше зацепен, така че предполагам че може и да не е много счупен. Всичко това се случи докато карах само на заден мост и след като спрях продължи да е зацепен, но на известно разстояние прещраква. Гледах го отдолу - когато прещраква задния мост сякаш се опитва да се завърти около оста си по дължина...
    Както и да е, свалих задния кардан и задните полуоски и се прибрах само на предно, но сега не знам откъде да го подхващам... (кардана и полуоските са здрави)
    Мерси за помощта
    ZJ'96 5.2
    Re: Проблем с диференциал на УАЗ469
    Малко или много няма значение, изронил си пиньона и короната.
    Това което следва е сваляне на моста, разцепване, подмяна на счупените детайли и..... газ
    По принцип проблема при Уаз-ковите дифове е в опорният лагер на пиньона,не издържат на натоварването, (ресурса им е много по-малък от на дифа като цяло)раздробяват се, а от там и зъбците чупят затова при възможност моят съвет е да не се монтират при сглобяването на моста
    Регулировката също е МНОГО ВАЖЕН момент
    sigpic УАЗ-452
      Упорното лагерче на пиньона Задължително трябва да се сложи. Ако не се сложи ще чупи диференциала много по често особено ако се кара по екстремно Както казва и колегата регулировката е най важния момент при сглобяването Ако не е регулиран добре може да се счупи пак и след 100км
        Мерси на всички, започвам да търся по руските форуми какви са пенизите при регулировка...
        ZJ'96 5.2
          Няма нужда да търсите "пинизи". Свалете си ръководството за ремонт и направете точно каквото пише там... Ръководството (всъщност няколко) се намират в Систематизирана информация за УАЗ темата е документация...
          VPetrov.photography
            Развръзка:
            Отворихме дифа вчера с един майстор и какво да видим... :-О
            СУХО - абсолютно сухо, явно предишния собственик го е отварял да го прави и е забравил да налее масло. Естествено всичко се беше помляло.Много странно, защото вобще не виеше, явно е имал грес (според майстора) и затова не е виел. Аз съм си виновен, че не го проверих като го купих, но не съм предполагал такъв куриоз... Проверих тогава само раздатката, че беше омаслена малко, но всичко си беше ОК.
            УАЗ-а съм го купил преди повече от година и не ми се смята на колко разходки съм идвал, а й колко км навъртях и през цялото време отзад е било сухо!!! Е няма друга такава машина...
            Щастливият завършек:
            Като усетих дебелия се изръсих здравата и сега съм с оригинален руски блокаж и всичко друго ново разбира се. Тествах го даже - жестока работа.
            ZJ'96 5.2
              Голям ефект нали, колко се изръси ако не е тайна...
              На моя пък беше сухо в скоростите 1ва виеше ама му сипах масло чак..... и спря да вие, много го карах така, без да подозирам
              Уаза си е УАЗ
              Случайни хора УАЗ не карат
                Първоначално публикуван от FDevil Преглед на мнение
                Би ли пояснил, със шпер(самоблокиращ диф) или механичен 100%-ов
                sigpic УАЗ-452
                  Първоначално публикуван от JC Преглед на мнение
                  To всички не са ли механични
                  И на мен ми е интересно какво е направил FDevil
                    Интересно
                    Майтап
                    only 4 x 4,sim AWD
                      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                      Механичен, в смисъл че се включва ръчно
                      sigpic УАЗ-452
                        Че има ли такъв
                        Uazik що ги криеш бе, човек
                        Уморените коне не ги убиват , нали ??
                          Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
                          Че има ли такъв
                          Че имаа... има, ама защо не ги внасят
                          Доколкото ми е известно комплектите са за портални, а също така и граждански тип мостове
                          sigpic УАЗ-452
                            Да си призная не съм специалист...Купих си го от магазина в Подуене. Не е 100% от БТР, а е 70%. Предпочетох този вариянт, за да не къса полуоски
                            Онзи ден направих първи тест и .... скъсах полуоска )))))))
                            Побеляха ми косите, голям карък ме е подгонил.
                            Имам 1-2 снимки на телефона и ще гледам да ги кача.
                            ZJ'96 5.2
                              Теста започна по сериозни изкачвания и спускания, но не хванах голяма разлика, после преминах на блатисти и песачливи терени. Жестоко. В блатото определено има разлика. На пясъка не толкова осезаемо, но определено има ефект.
                              После ми доскуча и реших да тествам комбинация от пясък и блато и си намерих един много хубав кратер (около 15-20 метра) и хоп...вътре:
                              http://forum.offroad-bulgaria.com/at...1&d=1177271104
                              ZJ'96 5.2
