Започна ремонтът на УАЗа
  • #61
    От: ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА УАЗа
    Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
    Палецът се върти обратно на часовниковата стрелка. Редът на палене е 1243, а не 1423.
    Супер ! Благодаря!
    П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
    GSM - 088/8877521
    • #62
      Към Георги Василев мислех да пиша обяснение но Ник мее изпреварил. Това маслено радиаторче какви проблеми може да направи и да те остави в гората без масло. По-добре без него. На трите УАЗа които са минали през ръцете ми / около 500 000 км/ са били без маслени радиаторчета. Не съм имал проблеми не са загрявали дори при продължително изкачване. 15 км денивилация от 300м на 1600м. Дано съм бил полезен. Успех на колегата.
      • #63
        Двигателите на тези три Уаз-ки средно по колко километра са изкарвали до ремонт?
        Защото маслото над 100 градуса сериозно загубва мазилните си свойства. Или трябва да се охлажда или трябва скъпо синтетично масло 40-60лв/литър.
        Аз заедно с масления радиатор сложих и датчик за температура на маслото. Сега в събота на разходката в студа(-5) на асвалт маслото е около +40град.
        При първия сериозен наклон и коловози скача на+80град. Значи ако джипът е без маслен радиатор и маслото е с температурата на антифриза +70град при натоварване ще скочи минимум с толкова, колкото при мен с радиатор(+40) и ще надвиши +110град. Ами ако навън е лято?
        п.п. Колега, ако тръгнеш от океана и изкачиш Еверест денивелацията ще бъде 8848м. Не знам ти къде ги правиш тези курсове с денивелация от 15000м!
        Последно редактирано от Георги Василев; 07-02-11, 09:38.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
        • #64
          15 км е пътя долу в Кресна надморската височина е около 300 метра а горе върха Алаборун / има снимки в разходки / е с височина 1650метра. Долната половина на пътя се минава на втора бърза а горната половина на втора бавна. Тоя баир и други / включително вр Ореляк 2100 м. / ги катеря от 1987 година.
          • #65
            Значи денивелацията е 2100-300=1800м. А ти следиш ли по някакъв начин колко се загрява маслото при тези изкачвания или просто приемаш, че всичко е ОК?
            • #66
              Радиатор за охлаждане на маслото е толкова нужен , че ако можеше да говори двигателя , на всеки оборот на коляновия вал щеше да казва благодаря.
              П.П. Четете какво пише Жоро , и ще си спестите много излишен труд и нерви.
              Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
              Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
              • #67
                Може би,за всичко е така,както го пишете,само тези 500 000км ,за 3-Уазки ми се виждат много.то за 3-леки коли не са малко та за Уаз.
                • #68
                  Не съм с претенций,че съм специалист - въпреки,че съм учил ДВГ, но смятам, че ако не бе нужно това радиаторче, просто нямаше да го има...
                  • #69
                    Първоначално публикуван от Владо_Веков Преглед на мнение
                    Наблюденията ми показват , че под капака на УАЗа братушките са пропуснали доста важни моменти . Обаче , да не забравяме , че ГАЗ 69 има оригинално вградено охлаждане на маслото. Аз също съм завършил ДВГ , и нямам никакви претенции да съм голям разбирач.Поздрави.
                    • #70
                      Ето колеги какво направихме днес !!!
ID:5250103 Това беше вчера де !!! Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250105 А това днес !!! Натиснете снимката за да я уголемите
                      GSM - 088/8877521
                      • #71
                        E и от вътре и по капаците на скоростите ако сложиш ще се качиш в друг джип като го "замоториш" )
                        Само че тази изолация е доста скъпа, преди нея лепи ли битумни парчета (има още по голям ефект).
                        Браво! Като дойде време за моя да го облепям приемам помощници
                        Случайни хора УАЗ не карат
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                          Ама разбирасе Nik, то на коша към купето е само битумна, а на капака има и битумна и такава като гъбичка и стана много добре !!! Сега щом казваш и над скоростите да се сложи ще лепнем още по едно парче, а от вътре мисля да сложа !
                          А за цената си прав едно парче битум ми взеха 35 лв. ама е много добро и за другата ми взеха 198 лв. направо не ми се вярваше като ми казаха цената ама ако искаш да стане хубаво.....кеш....нарака....или вброи !!!
                          А за помощ винаги може да се намери време стига човек да има желание !!!
                          GSM - 088/8877521
                          • #73
                            Моя е налепен с коркови парчета откъм мотора и откъм купето, пода също, ефекта е страхотен
                            Браво джипката ще стане трепач
                            0888 50 13 35
                            • #74
                              Колега, поздравявам те за мерака!
                              Удоволствие е да се наблюдава такава работа.
                              От снимките ми се стори, че не си, но все пак да те питам - фрезова ли главата с 4мм?
                              • #75
                                Помощ падна ми единия лагер на разпределителния вал и другите са в много окаяно състояние !!! Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250788 Какво да правя сега каде да ми ги сменят ???
                                GSM - 088/8877521
