Започна ремонтът на УАЗа
  • Започна ремонтът на УАЗа
    Здравейте колеги, аз съм младши в бранша, но следя от дълго време темите във форума и се радвам какви работи се случват тук!
    И ето тази година реших да започне големият ремонт на машината. Купето го оправих миналата година, но сега мисля да оправя моторчето.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-01-11, 06:39.
    П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
    GSM - 088/8877521
    От: ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА УАЗа
    Ето го и моторчето което го поразръчкахме с момчетата и започнахме да гледаме и да се радваме. Много ще съм ви благодарен ако ми дадете някои идеи за ремонта. Купих нов вал от Карбон-Плевен, ризи + бутала днес следобет поръчах нова глава и сега седя с един друг списък в ръка и утре пак поръчки и покупки. Някои ако ми каже дали може на моя М21 мотор да направя нещо с съединителя ще съм много доволен.
    А също така и нещо друго да направя успешно в ремонта!
ID:5246717 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246715 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246718Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246716 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246719 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246714Натиснете снимката за да я уголемите
    GSM - 088/8877521
      Може да сложиш съединител от газ 53 и няма да имаш проблеми също така ако новата глава не е шлаифана я шлаифаи .
      ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
        Това за газковия съединител няма да го коментирам, може да смениш притискателния да не е с палци, по-добре отделял, ако слагаш този имаше тема за усилване на пружините, но според мен по важното е да обърнеш внимание да нямат луфт палците като го стегнеш за маховика.
        За главата се зайграй повече, според мен е по добре да сложиш от 414 с кръгли колектори и двукамерен карбуратор, рендосана за 95 бензин, някой слагат от ГАЗ 24 и твърдят, че няма проблеми но аз немога да потвърдя, и аз имам един 451 свален и ако намеря 24 глава бих я използвал.
          Няма смисъл да слагаш съединител от ГАЗ 53. Питай в Карбон за диафрагмен притискателен диск, с него няма да имаш проблеми.
            Благодаря за помоща и инфото което ми дадохте ще го помисля и ще видим! Днес сменихме ризите и да се надяваме утре да ми настроят главата както трябва и в други ден се започва зглобяването! Ако имам нещо за допитване ще се допитам! Предварително Благодаря!
            GSM - 088/8877521
              Купето е много опънато, браво
              А каква глава му взе освен че е нова?
              Случайни хора УАЗ не карат
                Здравей Nik , благодаря за похвалата до сега търках основните и биелните пети в гаража и съм много доволен. Утре мисля да започне зглобяването на моторът, но дано утре сутрин като занеса главата да напаснат клапаните да стане бързо до вечерта. Относно въпроса взех M21 като старата която си беше на блока! Чудим се с едно приятелче какви хубави и издражливи свещи да сложим след мощния ремонт ако ти е удобно да ми кажеш някакви, но с някакъв каталожен номер.
                GSM - 088/8877521
                  Ясно,
                  NGK - BPR6HS, но само ако търговците са 100% сигурни че са истински, напоследък се на менетета попадам.
                  Слагай гарнитури (картерните) които не са само корк а има и гума в тях, силикон графитен- Reinzosil, набивка мерцедесова пак на Victor Reinz.
                  Това мисля че е най- доброто.
                  Успех, чакаме снимки
                    Супер си Nik много благодаря! Набивката съм зел точно такава която ти казваш за гарнитурите утре ще видим дали такава ще ми докарат, но ако не е такава ще ги поправа, силикона такав ще е щом казваш, а за свещите ще се постарая да са оригинални. Едно приятелче работи в PanService на околовръстното при царско село и тои ми зима части и за леката така и за джипките! Супер ще има със сигурност повече снимки при събирането на мотора!
                    GSM - 088/8877521
                      Така ще направя Nik както казваш, но имам още един въпрос отсрани на блока има място за датчик да речем ТМ100 имам предвит резбата и големината, незнам за какжо е за температура ли е или за нещо друго , защото при термостата е датчик ТМ100 които чътре ми показва градус и в същото време като тръгне да загрява лампата вътре леко и постепенно трагва да свети?! Ако ми кажеш какво става, супер !!!
                      GSM - 088/8877521
                        Ако покажеш къде на блока ще е по лесно. Лампата почва да свети от датчика на радятора
                          Датчика се намира отсрани на блока точно под колекторите Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246975 сега там има счупен датчик които служи за тапа?
                          GSM - 088/8877521
                            Най-вероятно говориш за датчиците за налягането на маслото. Те са два , единия (голям) е за уреда , а другия (малък) е за лампата.
                            http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
                              Поздрави колега,датчика е завит вместо пробка/тапа/ на блока,между таззи тапа и крана за източване на блока,се врьзва крьга на предпусковиа подгревател.Датчиците за маслото са сложени на една приставка, която руснаците наричат ,,китара'',на снимката е свалена
