Проблеми след ремонт на двг
  • Проблеми след ремонт на двг
    След основен ремонт Уаз-ът върви, но в първи цилиндър не влиза гориво. Какъв може да е проблемът и как мога да го оправя? От Варна съм. Има ли тук място, където да закарам колата.
    От: УАЗова глава - преработка за 92 бензин
    Първоначално публикуван от DimitarDimitrov74 Преглед на мнение
    бе как няма да влиза гориво.трябва смукателния клапан да несе отваря.грешиш нещо ми се стува.
      От: Проблеми след ремонт на двг
      Дяволска работа, както казва един колега.
      Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
      Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
        Провери компрсията на този цилиндър,после виж клапаните,все ми се струва ,че ако изпускателния е пренатегнат няма да може да засмуче гориво....
        няма начин да няма начин
        http://album.bg/offroad_
        0878 613 163
          Re: Проблеми след ремонт на двг
          И аз залагам на неправилно регулирани клапани или липса на компресия .
          ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
            Аз също смятам че проблема ще е в газоразпределението .Огледай внимателно всичко , и провери дали всички регулировки са както трябва .
              А ти как разбра, че не влиза гориво?
              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                сигорно е изкарал свеща и е светил с фенерче.иначе няма как да види че не влиза гориво.аз така сиго обяснявам.може и да има и друг начин ама аз него знам.
                  Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                  Просто трябва да извади кабела на свеща,цилиндъра няма да работи ако не влиза гориво .Освен това свеща ще остава суха !
                    Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
                    колега ти абаче си нямаш понятие от двигатели.ако не влиза гориво в цилиндъра то трябва да остава в смукателната тръба.ще преле е бре.и да извади кабела на свеща как можеш да разбереш че невлиза гориво.
                      Хайде да не квалифицираме кой от какво няма понятие , че като гледам ти нямаш понятие от правопис !Ако прочетеш внимателно, в реда на мисли по темата ,ще разбереш че първо съм диагностицирал евентуално проблем в газорапределението ! И помисли как ще прелее, като основно корпуса на смукателния колектор е общ за всички цилиндри ?!? Като не влезе горивото в единия цилиндър, поради някаква причина , ще влезе в другия !
                        корпуса не е общ, за всеки цилиндър си има отделна тръба.и в газораспределянето не е проблема.колкото и да е разхлабен клапана пак ще влиза малко гориво.за мен колегата който писа темата нещо се е заблодил.АКО не влезе гориво в някой цилиндър това гориво неможе да влезе в другия поради простата причина че са ОТДЕЛНИ.
                          Имах един случай.гарнитурата на смукателния колектор беше скъсана,и въздуха гасеше горенетов цилиндъра,свеща оставаше суха и не работеше цилиндъра.Само тракаше като косачка.
                            Тоест обедняваше сместа в съответния цилиндър....
                              Току що държах в ръцете си смукателен колектор от двиг.4218 .Състои се от общо пространство под карбуратора ,от което се отделят четири отделни тръби които тръгват към съответния цилиндър. Но !!! Всички тръби , включително и пространството под карбуратора лежат в една равнина и са с общо начало. С други думи са свързани ! Според елементарната физика и закона за скачените съдове нивото на течноста която се намира в тях трябва да е еднакво за всички цилидри. Ако въобще може да се говори за ниво в смукателния колектор като се има предвид че там горивото постъпва в газообразно сътояние ! Така че колега, твърдението ти че ако проблемния цилиндър не допуска в себе си псотъпването на гориво ще прелее не се потвърждава! Горивото което не е било прието поради някава причина , Например не отваряне на клапан, още в следващия смукателен такт на съседен цилиндър ще се пренасочи в него ! тръбите са отделни но са свързани помежду си , а там влиза горивовъздушна смес която е в газообразно състояние !Помисли малко !
