Проблем с парното на Шевролет Каптива
  • Проблем с парното на Шевролет Каптива
    Здравейте,
    Моля за съвет на какво може да се дължи следния проблем:
    Автомобилът е шевролет каптива, 2007 г, 2.0, дизел, 150 КС., автоматик. След като температурата в купето достигне зададената от климатроник а стойност започва да духа хладно (съвсем нормално), но след това никога повече не започва да духа топло и в купето си става направо студено, освен ако не вдигна градусите, тогава пак започва да духа топло за кратко. Антифриза е сменяван преди 2 месеца (когато взех колата). Дали се дължи на някой датчик или на термостат?
    ​​​​​​Автомобилът си загрява нормално.
    На някои модели джип това е често срещан проблем, на шевролет не зная как е Не е нормално да променя температурата , най вероятно привода на клапата или самата клапа топло студено,
      +1. И при мен с Рекстъна някой път лятото не се усеща студеното от климатика. Вдигам температурата на климатроника докрай нагоре, след 10-15 секунди обратно докрай надолу. След две масксимум три такива манипулации се раздвижва клапата и почва да си регулира нормално.
      Венцислав Петров
      Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
      Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
      0889 62 8четири 6четири
        Да се обадя и аз! Гранд Витара от два месеца. Същата работа с еднозонов климатроник. Явно не е само при мен😄. Между другото и приятел с Дъстър се оплаква от същото.
        Марин Райковски
