проблем с паленето
  • проблем с паленето
    проблема се появи от около година.пали трудно и като покарам на повечко газ и угасва.буса е дизел.проверявах подкачващата помпа -работи след това занесох дюзите да ги проверат и бяха на около 190 атмосвери.майстора ги нагласи на 175и каза че ако е паднало налягането на помпата вече трябва да пали но проблема си остана.смъкнах помпата и я занесох и нея оказа са че работи доста добре даже майстора каза че сама е засмукала гориво.каза да сменя шлауките да не би да смуче въздух от някаде.смених ги но пак същото тогава взех да вадя подкачващата помпа и като развих захранващия нипел се оказа че целия е запушен с боклуци очистих го и се пооправи но пак върти доста около 6-7 секунди докато запали!дали е от дюзите дето ги намалихме налягането?буса е с двигател като на аро 3120кубика с двете глави!от какво може да е това??
    До: проблем с паленето
    забравих да кажа че на дюзите пишеше 230at дали не означава че трябва да е толкова налягането?някой може ли да каже какво трябва да е налягането?буса е този от снимката ми в ляво
      Свещи подгревни има ли ?
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        ще смъкна дюзите и ще ги направя на 200атмосфери и ще видя каква ще е разликата
          има само една подгряваща свещ но тя е на смукателните тръби и е комбинирана на ток и на нафта
            Подгряващата свещ ти е за зимата , сега би трябвало да пали от половин оборот. Ако на дюзите пише 230 атм. , значи на толкова е редно да се регулират . Но е важно и разпръсквачите да са в ред . Трябва да пръскат "на мъгла" .
              да знам че трябва да го пръскат на мъгла а не да "пикаят"ще видя да ги смъкна и да ги завиша иначе преди като ги смъквах си пръскаха добре
                а за свеща е изгоряла и не я ползвам!преди си палеше без проблем!търсих такава свещ но не намерих и зимата го паля със спрей
                  помпата е същата като тази
                    днес смъкнах дюзите и ги проверих двете са добре само им завишин налягането на 230 защото беше доста по ниско а другите две леко пикаят и тях ги нагласих на 230атмосвери ето я и дюзата
                      къде в българия мога да намеря разпръсквачи или цели дюзи?къде има да се продават части за аро?
                        Първоначално публикуван от fen92 Преглед на мнение
                        Ами най-близо май ще ти е през моста
                          абе и аз така си мисля но нямам време.ще потърся някой дето пътува
                            Колега - доста си си поиграл . Така и трябва - но дали си направил нещо основно за дизел .....
                            Измери ли компресията на цилиндрите ?
                            Ако всичко ти работи перфектно , а нямаш компресия - нама да пали лесно .....
                            Дизела се самозапалва при налягане - за това компресията е важна много !
                            Провери колко трябва да ти е по каталог и измери колко ти е в действителност .
                            Това ще ти покаже какво още ти е нужно .
                            И разликата в компресията от един цилиндър до друг не трабва да е повече от 5 атмосфери .
                            Успех !
                              Отиваш при "бай Цанко" и си решаваш проблема с помпа и дюзи.
                              Чавдар Владимиров
                              0887/912075
                              Ленд Ровър Диско 1
                              Самуад в проект
