Pt cruiser 2.0i
  • Pt cruiser 2.0i
    Има ли колеги карали такъв автомобил, всякакви мнения ще са ми интересни. За ниската си цена ми допада. Единствено двигателя 2.0И 140 коня ме озъдачава че е адския мъртвец, Вървежа ме интересува толкова ли си може този модел
    Като дизайн,и на мен ми допада.Ниската цена не е случайна.Който сгреши да го купи,залудява от ремонти-каца без дъноТова е изключително некачествен автомобил,според думите на мой познат,настъпил греблотоБягай далече от туй недоразумение...
      Любопитно ми стана от факта че за кола 140 коня върви колкото 90 коня японец или нещо което му е изпипан двигателя. Факт е и че при този крайслер дори няма дебитомер а само МАП . Чудно ми е толкова ли си могат тези американци, но явно да. Колата е на 100 хиляди реални километра вече я взех.
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
        Ако ще се сравняват мощности , е редно да се смята , конски сили на тон , примерно Щото 140 коня на 1500 кила примерно няма да върви повече от 90 коня на 700 кила ( цифрите са измисление )
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        От една скоросто нагоре има и друго, освен теглото.
        sers, дано говното да не е от най-миризливите. Пред годините съм срещал 2-3 собственици на такова - до един си скубеха косите.
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        А представи си как върви с 1.6 матор Да беше потърсил с 2.4 щом те гони рацерския мерак )))))))))))
      Не знам Спарки, взех я на майтап жената да се учи, мене ме избива на другаде. Но факт колата е с обслужен ангренаж, свещи проверени кабели бубини, на диагностика няма грешки, катализатор няма също с втулка е на задната сонда. ( не знам дали втората сонда участва в управлението на сместта на този американец) Двигателя си е на крайслер 2.0 16в 141 коня. Но под 3000 оборота е пълен мъртвец нагоре добре ръмжи. Те така просто ми е чудно така ли е този модел..... Защото на времето преди 20 години вектра 1.8 90 коня вървеше повече, но да килограми/конски сили челно съпротивление няма база за сравнение.... А и още нещо горивната система няма филтър необслужваема е , хаха що за глупост е това...
      Иска ми се по запознати като Спарки и Дядо владо да кажат, възможно ли е примерно от заминаваща си ламда сонда или мап сензор двигателя да е така муден, а да не излизат грешки с диагностика в случая колата си я чета с Лънч. чека работи, катализатора е махнат отпада варианта стопен/запушен катализатор. Друго си мисля за грешно зацепен ремък 1 зъб ( примерно) ама няма грешки, колата си има датчици разпределитен и колянов вал. Просто Америка ми е тъмна Индия с Европейците съм доста по на ТИ и там няма лабаво грешка излиза за всичко.
      Последно редактирано от sers; 03-10-22, 15:44.
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        Поработи над граматиката "дядо" се пише с малка буква а "Владо" с главна🙄 някой ден ще ти ражкажа вица за черната маймуна......и си карай колата без да и се притесняваш, бавна е, лакома е, но за сметка на това е безкрайно неремонтно пригодна и уникална ( не стават части от гоУф 2 дезелярка) от там и ниската цена☕
      • sers
        sers коментира
        eее Дядо малко е тясна, за работа, ще я видим що за маймуна ще излезе
      Та и хубави новини има де..... Врътнах и едни бързи 1000 км , всичко работи климатика е супер, сложих и висок клас ГИ на газ върви по същия начин (така де купих я и заради това че газта е 80ст. в момента ), и аз четох че са бая проблемни но уви този няма индикации освен струващия ми се слаб двигател.
        И гранда ми 5.7 няма горивен филтър. Тоест има, ма е в резервоара и не се сменя.
        • коко келеша
          Значи толкова и филтрира ))))))))
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Всъщност филтрира, ама не държи боклуците в себе си, а ги държи в резервоара. Няма и тръба за обратно гориво, но те и доста VAGини нямат. И понеже горивото не се претаква постоянно през филтъра, а се филтрира само веднъж, изкарва повече.
          Поне 5.7цата проблеми с горивна система не знам да има, тоест филтрира колкото трябва. А една 5.7ца за 300000 мили не е като да не е поизхарчила прилично количество гориво.
        Ако си вдига максималната скорост, значи мощността трябва да е там
        За вървенето е важен и момента(въртящият), и как е разположен спрямо оборотите. Отделно предавки и тегло - това возило е с близо 400кг(40%) по-тежко от първата Вектра.
        Мощноста също е 50% отгоре, но това е при високи обороти. А момента под 30% нагоре, и то при доста по-високи обороти от при Вектра 90 коня(3000 срещу близо 4200). Ако цедиш скоростите докрай, ще върви, ама при нормално каране до по-ниски обороти, се усеща слаб.
          Вярно е, че не съм карал друг DOHC двигател без променливо газорапределение и затова може така да ми се струва и отделно голямото за тази кола челно съпротивление. Пробвах я за малко 160-170 с доста засилка ги вдига без да цедя 4-та, Те максимум и дават 190. Чудно ми е дали този двигател е със статични горивни карти като няма дебитомер и оттук това да допринася за малко по лоша динамика и разход на гориво. От завода да си излиза евтин и не оптомизиран.
            Дебитомера изобщо не е необходимо условие за нещо. MAP + обороти и няколко коефициента рисуват същата картинка достатъчно точно, а често и се взима с приоритет, дори да има дебитомер.
              Това добре ама мотора е астматик и мап-а не го брига особено в това уравнение.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                Да де, ама той е астматик и със и без дебитомер. Това че няма дебитомер значи единствено че има едно нещо по-малко за разваляне, не и разлика във вървежа.
              Опел Вектра А,90 кончета-0-100 км/ч-12,5 сек.Крайслерът с двигател 141 коня-11,1 секунди.Засичаш за колко ги вдига въпросния екземпляр,и тогава преценяваш дали е приблизително в норма.Ако вече караш коли с турбина,по-мощни от 150 кончета,възприемаш атмосферката като асматик.А ако се качваш във Вектрата от Лада например,ти се струва самолет
              • sers
                sers коментира
                ами в случая, слизам от битурбо дизел 204к.с на тази, май си е наред колата
                След още 1000км на странника, затвърдих мнението си за няколко проблема или недъга по рождение.
                - проблем 1, още с паленето на студен мотор перката на радиатора се включва произволно на 2-3 секунди за по 1-2 секунди, напълно произволно на студен мотор. Датчика за управление на тази перка е на термостата, той също показва и температурата на таблото. Няма отклонения или странни показания. Перката също си охлажда при загрял мотор включва постоянно на климатик също.
                - проблем 2, и на бензин и на газ и преди да сложа газта има едно сякаш прекъсване на около 3000 оборота двигателя няма плавна мощност а все едно подаваш и връщаш газта много рязко (предърпване) едвам доловимо.
                И за двата проблема няма грешки на диагностика , замасяването на мотора видимо е наред, мисля си в някой сноп кабели да няма прекъснат кабел. За придърпването си мисля за МАП сензора но трябва да се купи нов на принципа проба грешка , което не ми се иска.
                А Вие какво мислите ?
                  Мислиме,че много и се стягаш - карай докато върви,ти си купил един от най-евтино направените превозни средства и за 5 лева глуха катеричка само дават
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Бенц мен, затривай я тая тема тя се изчерпа в токъв случай ясно е че колата не е нищо особеноо , но едва ли така излиза от завода.
