SsangYong Kyron страшен шум отдолу
  • SsangYong Kyron страшен шум отдолу
    Колеги, ползвах търсачката, но без резултат.
    Днес си регистрирах "новата" кола SsangYong Kyron и щастлив няколко часа по-късно търсейки паркинг в тъмното правя 2-3 маневри напред назад да обърна с пълно въртене на волана, че нямаше място.
    След което давам на първа 2H (с ръчни скорости е, цял мост) при което започва някакъв зверски шум отдолу като стържене, тропане ужас. Спирам и шума спира, тръгвам и пак почва. На втора не съм и пробвал.
    Тия дни сигурно ще го закарам в Ратола, но ако може да ми помогнете с предположения какво може да е станало, къде да гледам и евентуално дали мога да карам така до сервиза или да търся платформа.
    Също така ако можете да ми препоръчате читав сервиз в Пловдив освен официалния.
    Благодаря за съдействието!
    Ако това се случва само при навъртян до край волан, значи си на 4H или 4L.
    Щом колата ти е от вчера, докато си ръчкал това-онова, явно си включвал и 4H и 4L, като много вероятно да е останала на 4H, защото ако беше на 4L щеше да разбереш, въпреки еднодневният си опит.
    P.S. Това предполагам ти е първата джипка в живота ?
      Благодаря за отговора Джоу, не само ми е първата ами и от мерак я избирах по цвят ) следвайки лафа кола и жена са на късмет.
      Вчера не съм ръчкал бързи-бавни през цялото време си беше на 2H и звука почна като изправих да карам напред,
        Сега пробвах - с изправен волан на 2H и напред и назад почва стържене
          Провери предния кардан ( често ръждата изяждат шлиците от не гресиране) . Хъбовете повечето които съм срещал ги блокират на включено.
            Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
            Добре, благодаря!
            Търся пловдивски майстор, приемам предложения?
              Взех час за Ратола чак другата седмица.
              Междувременно установих, че стърженето го има само при 2H ?! и че 4L е голям кеф когато благоволи да зацепи и да се включи
                На 4L не карай освен на хлъзгав или черен път.
                Не съм запознат със съответния автомобил, но е възможно горния съвет да важи и за 4H.
                Който търси , намира !
                  Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                  Прав си колега, в книжката пише 4H да не се кара на сухо и паваж, а само на мокро и хлъзгаво.
                  Но в момента на 2H звукът плаши пешеходците
                    Първоначално публикуван от 0ffr0ad3r Преглед на мнение
                    Какво ти дреме за пешеходците,теб нали не те плаши?
                      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                      Не така де, че новият колега може да няма чак такова чувство за хумор.
                      Относно 2H, 4H и 4L, препоръчвам на новият колега да прочете колкото му е възможно повече за системите 4х4, за да си спести в скоро време теми като: "Помагайте, счупи се ..."
                      Във Форума има писано по много за всичко, но ще трябва малко ровене.
                      Като за начало, карай само на 2H, а като попрочетеш и навлезеш в материята ще почнеш да си подбираш режимите според нуждите.
                        Само от рат0ла ме е страх
                          Фейслифта е awd и с независимо окачване, но след четене тук и твои постове реших, че искам парт-тайм и цял мост.
                          Иначе все още се уча, колегата по-горе като написа кардан, шлици и хъбове и си казах, ахаа знаех си, че проблема е някъде под купето.
                          Какво мислите за този комплект, че добинсон не ми е по джоба: https://rif4x4.ru/en/katalog/tovar-l..._30_mm_75_kg_/
                          Руснаците предлагат много готини предни и задни силови брони, но все са за фейслифта и за моя не намирам никакви
                            Kyron е с независимо отзад само ако е 2.7 дизел или 3.2 бензин. Няма връзка с фейсове и друг оптичен тунинг, който е резултат от другото.
                            Не си сподел дали си 2.0 или 2.7, но след като имаш 2Н не може да си 2.7 защото са AWD като Rexton 2 XVT, който е със същото окачване и задвижване като Kyron-а.
                            Преди да скачаш в каквито и да е доработки, първо го покарай и влез малко по-навътре в техническата материя за да си изясниш какво и защо искаш да променяш и доработваш.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 14-08-20, 16:23.
                              Ами под купето е, и както изглежда е в раздатката!
