Здравейте колеги, на студен двигател доста трудно пали, когато загрее пак една идея повече върти. Ако изгася и веднага завъртя пали, както трябва да запали. Когато се изгаси от двг се чува нещо все едно протича нафта нанякъде. Сменил съм горивен филтър и ръчната помпа за обезвъздушаване с оригиналната. Като го купих тази помпичка се втвърдяваше при напомпване, но спря да се втвърдява и затова е смених, но и с новата е същото и колкото и да помпя не се втвърдява. Като запуша изхода на излишната нафта на гор. филтър помпата веднага става твърда. Свещите съм ги мерил 0,5 ома и 5-те, релето включва изключва. Някои казват да сложа невъзвратен клапан. Какво бихте ме посъветвали?
Трудно палене Rexton 2.7
На самата рейка има датчик за налягането. На самата помпа има ел регулатори.
Случи ми се веднъж да ползвам спрей, защото нямаше палене и запали отряз. Другото което се сещам, е че при форсиране на място на загрят двг изфорсира до 3200об. и повече неможе.
- Харесвани 1
Да може би в него да е проблема, защото при над 100км/ч понякога при подаване на гас изобщо не реагира или много мудно. Изобщо има си един /лаг/ даже и при потегляне, замисля се, и после гас. Но това не е всеки път.
Мога ли да почистя датчика за наляга със спрей за обезмасляване и да го замеря?
Аз за тези цели ползвам винаги "ацетоновите спрейчета"-за почистване на карбуратори ,но и обезмаслителните (за почистване на дисковете на спирачките) ще свършат работа. Продухване с въздух и проба.....Първоначално публикуван от nick84 Преглед на мнениеМога ли да почистя датчика за наляга със спрей за обезмасляване и да го замеря?
При мен е на самата рейка , и от него излиза маркуч за излишното гориво. Изваждам маркуча и го затапвам , на клапана нанизвам друг маркуч и го поставям в бутилка , ако при празен ход на двигателя от маркуча не тече , значи клапана е изправен. Трябва да погледнеш и датчика за входящия въздух , ако е зацапан , двигателя е доста муден при подаване на газ.Първоначално публикуван от nick84 Преглед на мнениеДа може би в него да е проблема, защото при над 100км/ч понякога при подаване на гас изобщо не реагира или много мудно. Изобщо има си един /лаг/ даже и при потегляне, замисля се, и после гас. Но това не е всеки път.
Мога ли да почистя датчика за наляга със спрей за обезмасляване и да го замеря?В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Здравейте колеги, проблема е в дюзите. И петте са извън корекция, като едната е била много зле. Ремонтираха 3-те най-зле, другите две този месец (те само са почистени) и поне проблема с паленете се реши. На студен, топъл двигател пали перфектно за сега
