задвижването на Панда 4x4
  • задвижването на Панда 4x4
    Може да ви умразна от моята панда,но искам да попитам някои знае ли как става задвижването при вклю4ен заден мост,когато приплазнат предните/WV-SYNHRO/ да се задеистват и задните или е постоянно вклу4ено.благодаря ви
    SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
    Пандата (старата, че гледам и новата има вариант 4Х4) си е истинско парт-тайм, сиреч на лош път включваш задния мост твърдо, без междинен диф. Естественно няма никаква автоматика. Апропо трансмисията не е лоша, измислена е от Пух-Щаер
      Малко не сам в 4ас какво зна4и парт-таим,но ме интересува дали е на принципа когато пробуксува предния мост тогава да буксува и задния при положение 4е съм задеиствал лоста за задния мост!!!
        Задействаш ли лоста, колкото въртящ момент отива напред, толкова и назад, независимо дали боксува или не. Просто са твърдо свързани.
          Благодаря ти,питам за това не6то,за6тото сам карал за по 1-2дена Голф2-4x4 и Хонда Shattle 4x4/1,6 16 модела с постоянно 4x4/ и ми се струва 4е пандата е по-проходима,може и да бъркам
            Голфа не работи на принципа който си мислиш, точно обратното. Потърси с търсачката описал съм начина на работа.
              Абе достатъчно проходима е, ама за Голфа тук си имаме един експерт - Йори, питай го него
              Само за сведение - преди години се качих на Рилските езера с Вранглера, и го срещнах там с Голфа
              Вярно, беше минал по друг път, но все пак и другия си е сериозен
              Ето, докато напиша и той ме изпревари
                Не споря с вас ,но ли4но сам изпробвал Голф 1,8 Synhro,деиствително трагва на пясъка,оба4е 1во предните пробуксуват после задните,а не ми харесва така.Мисля да вземам кола 4x4 до 6-7000лв,какво бихте ми препора4али?
                  За тия пари определено не Панда. Иначе има написано доста по тази тема, има избор. Въпрос на последваща употреба и на избор.
                    не не.пандата я взех за 350лв е така за кеф,само изван патя,ина4е за кола отдавна искам Хонда,ама...
                      Куадра,по-нагоре писа 4е колкото вартя6т момент на предните толкова и на задните при 4ц4,а на една обява ж мобиле има Панда 99г,пи6е 4ц4 блок.на диференциала.Това дали е истински блокаж или просто е това део казва6 ти,еднакво варт.момент и на двата моста!!!
                        Ne moje da e 99-a starata Panda 4x4 se proizvejda do 93-94 a novata e model 2004 i pochva da se prodava ot kraia ta realno ot 2005!
                        Kirilica niama sorry
                          ами гледaл сам и в немското мобиле,има си вси4ки години
                            Ако спреш да пишеш цифри, щото в кирилицата има само букви, ще ти разкажа каква е разликата между парттайм и синхро.
                            И ако нямаш против някой ден ще я разгледам, щото съм чувал че там има отбор на жега за парното от ауспусите, а това ме интересува. И приборното табло също.
                              ок.спрях с цифрите,а сега ще кажеш ли разликатаНаи-долното не го разбрах,ама караи....
