Bertone Freeclimber I 2.0
    От: Bertone Freeclimber I 2.0
    С 21 шлица май беше. За външния диаметър не съм сигурен, но този от Тойотата се оказа с 2 мм.по-малък от оригиналния.
    Между другото, пантите на шофьорската врата са разбити и вратата не може да се затвори плътно. Някой има ли идея как да се спрвя с тоя проблем?
      Здравейте от къде поръча съединителя ,че и аз съм пред същата дилема ,а не ми се кове феродо
        Първоначално публикуван от ionko.iliev Преглед на мнение
        От сервиза в който ми го смениха си го поръчваха.
          Здравейте отново.
          Случийха се нкои неща откакто крам Бертонето. Първо,сложих му газов инжекцион. Не се нмери човек който да ми монтира бутилкат под купето и сега се мъдри в багажника. По-натам ще му мислиме по то въпрос.
          До сега други проблеми не ми е създавал,с изключение на едно засядане в едн локва,което доведе до "помощ от приятел" и веднага след това си купих лебедка.
ID:5791466Натиснете снимката за да я уголемите
          До тук добре,но вече повече от месец не ми остава време да я монтирам. През този месец се роди идеята за повдигане на колата за да може да събере по-големи гуми. Стигнах до решение да сложа само боди лифт,та в тази връзка искам да питам някой правил ли е такова нещо на Роки,защото те дефакто са еднакви. Също ако дадете някакъв съвет от какъв материал да се изработят подложките ще ми бъде доста от полза. Мисля, че 4см.подложки ще са достатъчни,но съм отворен и към предложения.
          След като направя това,ще монтирам лебедката,с нова метална броня.
          п.с. Моля споделете опит и предложения,ще съм доста благодарен.
            Днес съм готин - купуваш си шайби за хокей (може и осма употреба) пробиваш им по една дупка и си ти.
              Страхотно предложение. Ще се възползвам!
              Само че май височината на шайбата е недостатъчна за начинанието.
              Последно редактирано от bendji; 10-06-18, 15:50.
                Още по добър съм - можеш да си ги редиш колкото искаш
                    Не става със шайби - купето почва да "играе" много и болтовете разбиват леглата си - пробвано при Роки. Има готови комплекти в милнер, струваха около 300 лв. Теди Боцин си беше купил за Бертонето, от алуминий са. Някъде трябва да имам 2 комплекта на 25 и на 40 мм. Така и не стигнах до монтаж на моето Роки преди да го продам. Ако идваш към София, обади ми се - доста неща мога да ти покажа за Роки. А за съвети най-добре поговори с Иван Горчев - доста е навътре с тия "кошници".
                      Отиваш при първия стругар за който се сетиш и ти ги прави от железо. С такива съм на Ферозата осем години. Не са мръднали.
                      Моите са 3,5 см.
                        Клатенето няма връзка с шайбите. Който му е интересно да им провери твърдостта.
                        Иначе може от всичко, факт.
                          Полиамид е твоя материал. на мен 8 парчета Ф50, h-70mm ми излязоха 80лв, нарязани. Стругар за централните отвори за болтовете още 10лв и някакви по-дълги болтове ще ти трябват, от якичките - 8.8 или 10.9, аз сложих 10.9 за всеки случай.
                            Ако наистина имаш подложки 40 мм и не ти трябват ,мога да ги купя ако ги продаваш. Като идвам към София на кой номер да те търся?
