Ssangyoung Rexton 2.9 прекъсва
    От: Ssangyoung Rexton 2.9 прекъсва
    Днес смених в Ратола горивния филтър,но проблема си остава.
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
      Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнение
      Добър вечер колеги имам проблем с Рекстъна,при движение се усеща леко прекъсване както и при смяна на скоростите.От какво може да бъде ?
      Двигателя е мерцедес и нищо на може да му стане!Някъде в нафтения маркуч до резервоара имаш тромб-свали продухай и карай!Другото е въздушния филтър-смени го!Има и друго цигания-в резервоара има сонда дето се запушва!
      Най-общо -имаш проблем с хранителната система....не стига допинг
        Въздушния филтър е чист,видяхме го.Ще видим утре другите неща за които ми казваш.Благодаря ти много
          Установихме проблема.Това което аз съм си мислил,че е прекъсване било тропане от задния диференциал.Имал голям луфт и при пускане на газта има едно като удряне както и при смяна от 1 на 2 и от 1 на задна както и обратното.Та намерихме един диференциал и ще го сменим.
            Провери и да не би някъде да е прекъснат кабела на антената.
              Проблема ми отново се появи след като рециклирахме задния диференциал който имаше голям луфт.Проблема със придърпването най-вече се усеща на втора скорост при поддържане на скорост.От какво може да е ? Възможно ли е да е от предния диференциал сега или от скоростна кутия ?
                А как го "рециклирахте" задния диф?
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Със нови лагери,диференциална касета,масло,уплатнение.Във Ратола София е рециклиран.
                    Ще спделиш ли колко ви излезе "рециклирането", и какъв е диференциала, R85 или R90 ?
                      Рециклирането излезе 1132 лв.Мисля,че е R90.
                        Проблема е отстранен след смяна на маслото на предния диференциал.
                          Колега имай едно на ум с тези от RATOLA. Преди години точно след края на гаранцията заради не- добре работеща ръчна ми смениха жило на ръчна, след около 2 дни същата спря да работи, уж отново я „поправиха", резултатът отново същия, накрая сам си раздвижих уж новите жила (които странно но почти не помръдваха), третирах ги с wd40 настроих си накладките на ръчната (които изобщо не бяха настроени правилно) и вече имах ръчна, до преди около 3-4м. сега явно ще трябва да повторя процедурата. Мога да изброя и др. случай в които RATOLA за мен се оказа безполезна или скъпоструваща. Относно твоя проблем, и аз имах подобен проблем с разликата при мен единия път се оказа запушен филтърът в резервоара, къде ли не ходих за диагностики и пр., в крайна сметка отново сам стигнах до проблема. Втория път бе съвсем наскоро и проблема се оказа висящ лагер на кардана, симптомите- вибрации при скорост до около 25км/ч. Явно в този диапазон кардана влиза в резонанс, т.е. почти какво да е разбито по него би могло да е причина, но чак смяна на касета, това е абсурдно ( разбира се за RATOLA не).
                            Ами това за смяната на касетата ми го потвърдиха и други майстори,които си разбират от работата.Аз лично съм доволен за момента от Ратола София.Дано и за напред да е така.Благодаря Ти за мнението все пак.Искам да те попитам твоят Рекстън понеже също е 2.9 тромав ли е при тръгване и също колко му е максималната скорост която си вдигал с него ?
                              Малко ми е закъснял отговора , но...
                              Да тромав е. Максималната скорост която знам да е вдигана с него не е от мен, а от брат ми, но с едно голямо доуточнение, че машината тогава бе на малко години и километри. Та въпросната скорост която вдигна на Тракия (реши да му види максимума) бе м-у 170 и 180 км/ч., аз лично толкова не съм вдигал с тази машина.
                                Ами аз съм му вдигал 160 км/ч на пътя за Сливница.Можеше още и беше на около 3600 оборота някъде.
