Проблем включване 4х4 корандо
    От: Проблем включване 4х4 корандо
    Докато сменях акомулаторите бях включил фаровете, парното, радиото и квот може от страх нещо да не изгори, а то дъли е възможно
      В момента живея във Варна иначе на драго сърце бих дошъл да се запознаем и да помъдрим заедно
        Нещо с личните съобщения не можах да се оправя затова ги пускам тук! За Мусо са но те са еднакви с Корандото.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694564Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694565Натиснете снимката за да я уголемите
          много благодаря колега. Сега да видим дали го разбирам всичко това. Значи ако светне 2 пъти по 0,5 сек. и един път 1 сек. посланието ще бъде TCCU ?
            двигателя запален ли трябва да бъде и кога се гледат лампите при завъртян бутон или просто гледам без да въртя нищо малко инфо за първи път ми е извинявам се за нахалството. благодаря пак
              Свързваш пин 2 и пин 6 с мост ,даваш на контакт и следиш миганията. Нищо не въртиш и не палиш. Не си спомням точно ,но мисля ,че за теста под двете светлинки за 4х4 светва една червена и тя мига.
ID:5694634 колеги тва е нещото под лявата седалка но по него няма лампички и няма как да свържа мост без да махна буксата не знам дали това е устройството помагайте пак мнения моля
ID:5694635това е буксата
                Последно редактирано от CarTest™; 09-12-15, 22:03.
                  Отпред при ДВГ-то е буксата за диагностика.На нея свързваш пин 2 и пин 6 а миганията са на таблото дето са онези светлинки за включено 4х4.
                    По добре е май да не бара под капака.Или ще изгори нещо или ще запали инсталацията .По добре някой колега които има такава и знае коя е букстата за диагностика да снима и човека да я виде ,а не да дава на късо където му падне
                      Ако желае да се ограмотява!!
                        Благодаря колеги разбрах всичко. Проблема е решен. Докато съм бараникъл под капака за да си направя системката за олио съм дръпнал една буксичка която мисля е за клапаните на хъбовете от там е дошло всичко. Благодаря ви научих доста от вас.
