Проблем скорости Шкода Октавия 2 4Х4
  • Проблем скорости Шкода Октавия 2 4Х4
    Не можах да влеза във форума на ''Шкодаджии...'' и ще пробвам тук.
    Колата е горната дето съм посочил в заглавието..от известно време имам проблем с включването на 1 скорост и задна /и двете са в едно положение само че задната е с натискане надолу на лоста/. Имал ли е някой подобен проблем. Нуждая се спешно от съвет защото патувам на далече и не искам да ме остави някаде в чужбина. Колата е Шкода Октавиа 2/2005 година/ 4Х4 1.9ТДИ 6 скорости.
    От: Проблем скорости Шкода Октавия 2 4Х4
    Според мен съединитея е тръгнал.
    Друг вариант: При мен подобно се случи след автомивка. Оказа се, че стелката са я преместили и не дава възможност на педала да стига до долу! Дано и при теб е така!
      В сервиза какво казаха? На изключен двигател по същият ли начин влиза като при работещ? И как точно не влиза, лоста не отива докрай или отива, а не е включила на скорост?
        Утре ще ходя на сервиз...Ами трудно влиза ..или как да кажа ..някак си ''недовлиза'' и ми ''връща'' лоста.....това за стелката е идея ще я огледам...Няма проблеми на другите скорости...
          Днес посетих фирмения сервиз и служителя без да пипне нищо и погледне колата каза ,че става въпрос за лагер на ''капака'' на скоростната кутия...сменяло се този капак и цената е 2000 лева)) Обясних му че това не се случва често /днес нямаше и следа от това/ той каза е е нормално...в крайна сметка реших да не избързвам и да събера повече инфо....Потърсих в английските форуми за такъв проблем...не намерих нищо....
            Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
            Лагер на капака за 2000лв. ми звучи доста налудничаво!!!! Особено при тези симптоми.
            Търси някой дето наистина разбира. Отдавна не ползвам фирмени сервизи, точно по-такива причини. Там освен гаранционни ремонти друго не трябва да се прави!!! Те и за това са с ръчичките отзад, че освен масла и крушки да сменят, май друго не правят.
              Педала къде отделя?Свободен ход има ли?Като леко натиснеш педала на съединителя,усещаш ли някаква вибрация?
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Ами то не било само лагера...той бил причината но вървял заедно с капака или там някаква част от корубата на кутията ...За педала какво да кажа..отделя някъде посредата или малко по долу ми се струва..няма вибрации колата си върви като ''пушка''...не я спирам...Търся все още други мнения и то специално на колеги с 6 степенна скоростна кутия..която според ''специалиста'' правела този проблем...Благодарско за изразената съпричасност))))
                  Ако капака не е спукан,виж дали няма възможност да се натегне малко съединителя(шпилката на педала,примеро),така че да почне да отделя 2-3 см по-нагоре.Но задължително оставете 2-4см "мек спусък"...И виж дали няма да почне да включва...
                    Съединителя е саморегулиращ се!
                    Провери маслото в скоростите на първо време!
                    При спиране тресе ли ти колата?Металическо стържене от към скоростната кутия има ли?
                    Това са все симптоми на омекнал демпферен маховик!
                    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                    Няма да е все така!
                    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                      Както описах по горе симптомите са само трудно влизане или излизане на лоста от първа или задна..които засега изчезнаха...Съединителя не ми е правил проблеми...като че ли един два пъти ми задържа в долна позиция за части от секундата..и толкова..няма шум ни тресене ....
                        Здрасти, аз също карам октавия 4х4, но Scout. Чувал съм че наистина този проблем се появява от дефектирал лагер, ако колата е до 2 години, трябва да влиза в гаранцията. На колко километра е колата, съединител сменял ли си, колко предавки има?
                        [B]Skoda Octavia[/B] [B]Scout[/B] 2.0 T[B]DI[/B] DPF
                        140 hp 340Nm
                          Здрасти, малко късно отговарям...но отговарям Колата е вече на 140 хил. км Не е в гаранция и не съм сменял съединител. Има 6 предавки /от сервиза казаха ,че само този тип скоростни кутии понякога правят така/ . Засега нямам проблем. Надявам се да продължи така. Не съм сменял нищо. Сега трябва да сменям предните тампони Във фирмен сервиз искат 290 лева с отстъпката.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:tamponi za shkoda.jpeg
ID:5291623 Двата са такива и срещу тях има още два по малки.
                            Тампоните във фирмения сервиз ги сменят с алуминиевата планка. По принцип може само гумата да се смени - струват по 15-20лв. Влез във форума на шкода и има доста писано по въпроса за стъкленото окачване на октавия.
                              Опитвах се няколко пъти да се регистрирам във форума на Шкода , но не успях. Благодаря за инфото обаче Не знаех , че може само гумата да се смени
