ГАЗ 69 КОЙ,КАКВО И КАК
  • До: ГАЗ 69 КОЙ,КАКВО И КАК
    Двигателя на IFA мултикар(пресаден на УАЗ 452)
    Ето снимки.
    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
      Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнение
      Е аз ползвам само мостовете и раздатката на ГАЗ 69......
      Приемам коментари...
      Прозореца не е ли от Чавдар?Браво за машината.
      Преди имах раздвоение на личността, но сега взимаме хапчета и сме много добре.
        Първоначално публикуван от Drugarq Преглед на мнение
        Имаш набито око
          Имаш набито око
          на едната снимка машината е с десен волан,а на снимката с ифовия мотор е с ляв волан.Как да разбирам това-различни машини ли са.Ето и от мен самоделка на базата на ГАЗ 69:
          Чавдар Владимиров
          0887/912075
          Ленд Ровър Диско 1
          Самуад в проект
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
            Искам да попитам дали има разлика във вратите левите (предната) на Газ69A и 69, като размер
            Има разлика!На командирския(ГАЗ69А)вратата е по широка с няколко сантиметра(4,5см.)и не могат да се заменят без рязане .Широката може да стане тясна лесно, като се среже през средата.Тази за текезесареца(ГАЗ69) може да се разшири с парче от друга ,но пак трябва да се реже през средата.Руснаците гледам ,че така си разширяват тясната шофьорска врата при ГАЗ69.
            ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
              Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
              С ифовия мотор е чист УАЗ.
              Последно редактирано от Веско; 17-02-08, 21:21. Причина: Правопис
                С ифовия мотор е чис УАЗ.
                E почти няма разлика
                Случайни хора УАЗ не карат
                  И проблема с джека е изгладен!Отдавна бях планирал да направя преграда и времето й доиде!След дълго мерене и преценяване,се оказа ,че мястото на крика е зад седалките.Наложи се да го поотрежа малко (10см)дано не е фатално,но мисля се получи добре.Преградата я демонтирах от другия ми джип(пак ГАЗ69),преработих я ,може да се демонтира за 5мин.Захваната е към купето с 5 болта ф 10мм,три в пода и два в горния край.Цялата процедура ми отне 2-3 дни,но си заслужава.Поздрави!
                    Кажете къде в София гресират?
                    В Пловдив има две автомивки за тирове и камьончета,където имат ел.гресьорка и като ти измият джипчето срещу скромна сума я и гресират.
                    Та въпроса ми е тук има ли нещо подобно някъде?
                    Густо майна , пътят свърши !!!
                      Първоначално публикуван от e100 Преглед на мнение
                      Брат, намери ли си главина? Ако не си пиши на л.с....ще сменям задните и ако искаш - едната е твоя!
                      Поздрав!
                      Да живей куманизъма!
                        След остирят завой от Дървеница към Младост, на около 300м. в дясно, първата мивка. Гресиране на точка по спомен 1-2лв.
                          Първоначално публикуван от rumy Преглед на мнение
                          Ей благодарско за инфото.
                          Дано се срещнем да почерпя!
                          Още веднъж Благодаря!
                            Дайте акъл.Кажете как да разглобя предното стъкло.Под разглобяване имам предвид изваждането на стъклото от рамката. Рамката със стъклото е свалена ,развити са петте болтчета ,но рамката е като залепнала.Най вероятно никога не е отваряна и гумените подложки са се скапали и залепнали.Опитах леко да напъна да махна разглобяемата рамка ,но уви и по-силно като напънах не мърда. Та кажете има ли някаква тънкост при разглобяването.И ако някой случайно се чуди защо правя това упражнение - ръждата м/у рамката и стъклото.
                            Вижте и къде си боднах лопатата на предния капак.Стана много аеродинамична.
                              Ми то ако гумата е прилепнала плътно отвътре, може и ръжда да няма кой знае колко. Иначе, ако си сигурен, че нищо не задържа рамката, може да се пробва да се освободи с подпъхване на различни места внимателската като се пази стъклото.
                              Друга идея - нещо да се пробва с леко нагряване, ама пак има риск за стъклото.
                              Друго лично аз не се сещам.
                              БИО пчелен мед и пчелни продукти
                              0888 66 59 73
                                Ръжда има в долната част на рамката отвътре и отвън.И няма начин да няма ,защото там се стича водата отпред и конденза отвътре/а годинките са доста/.Подпъхвах яко ,но никакво мърдане ,направо работата отиваше на чупене на стъкло.Затова питам дали няма някаква тънкост,или просто идея?!
                                В крайна сметка май няма да го отварям.Почистих ръждата в дълбочина м/у рамката и стъклото.Изрязах колкото можах от скапаните гуми,мажа с антикор,грунд и се чудя силикон ли да сложа ,или ???
                                Ако някой има идея и може да помогне ще съм благодарен.
