Окачване на ГАЗ 69
    До: Окачване на ГАЗ 69
    Благодаря Мишо само да го сваля и аз ще ми заваря такава гайка!!!
    Интересно че в отворите на самия болт има резби М8 навивах болтове в тях ама потъват в тампоните и не могат да избутат болта!!!
    Иван Сапунджиев
    УАЗ 31512
    0888677388
      Първоначално публикуван от nonkos Преглед на мнение
      Нагрявай с горелката и ще излезе.Успех.
        В краен случай и горелката ще запаля пък като замерише на опърлено ще му мислим!!!
        Иван Сапунджиев
        УАЗ 31512
        0888677388
          Не като го свалиш, а сега преди да си го свалил завари там гайката.
            Прав си Драго утре ще ще заваря една гайка да пробвам !!!
            Благодаря за съдействието на всички!!!
            Иван Сапунджиев
            УАЗ 31512
            0888677388
              Точно така, завари я на место и пробвай с нея, това е идеята..
              Когато нямаме това, което ни трябва,
              ни трябва това, което имаме!
                С тази гайка не може да се постигне някакъв успех, защото няма какво да се отвива. Ето напречен разрез на проблемния възел. Ако при отвиване на гайката на оста, самата ос превърти, то само тагава заварената гайка би улеснила нещо. Прердполагам, че Мишо точно с тази цел я е заварил.
                За изваждането на оста е необходим т. нар. "Обратен чук" - в една дебела планка се пробиват два отвора, през които се завиват болтовете М8 в диска на оста /поз.3 на другата картинка/. Точно по средата между двата болта се завива оста на обратния чук и всичко просто се случва... Аз попредобрих масата на моят /жълтия детайл/ като набих няколко тръби една в друга и стана малко тежичък но не съм имал проблем с изважднето на каквото и да било.
                  Ръждив болт и циганин само бой.Ако не става с бой,то става с много бой.В първия случай ръсиш с Кока-кола,а при втория не е задължително!Знам го от опит!
                  088пет16пет3пет7
                    Това е самоделния инструмент на Коста за вадене на болта. Предполагам, че и оригиналния и на този принцип. Първо навиваш болтовете и след това отвиваш гайките и вадиш болта.
                    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                      А дали някъде се продават нови болтове ?
                      Случайно някой ако знае нека да ми каже за да си купя!!!
                      Благодаря предварително !!!
                      А относно болта направих подобна скоба която Жоро е показал довечера ще видя дали ще излезне!!!Ще я снимам да я покажа!
                      Иван Сапунджиев
                      УАЗ 31512
                      0888677388
                        Благодаря Ви на всички със скобата която сглобих буквално за 15 мин по модел на Жоро болта излезе много лесно!!!
                        Щтракнах я да я видите. От подръчни материали.
                        Иван Сапунджиев
                        УАЗ 31512
                        0888677388
                          Искам да попитам и друго нещо имам матрица за тампони има човек който ги прави тук при нас и мисля да си отлея.
                          Но мисля да сложа по една метална втулка във вътрешния отвор на тампона да я заложа още при отливането така ще стане нещо като полуселенова втулка ако може така да се изразя !
                          Дайте мнение по въпроса дали ще се получи по добре с тази втулка!
                          Ето снимки на матрицата!
                          Иван Сапунджиев
                          УАЗ 31512
                          0888677388
                            Втулката ще намали количеството на еластичната маса на възела и той ще стане по-твърд. В крайните положения - висящо колело или максимално свит ресьор повече ще се огъва ухото не ресьора вместо част от тези деформации да се поеме от гумата и това би довело до по-лесното счупване на ухото на главния лист.
                            0886 854 174
