Вчера ходих да огледам джип ГАЗ-69М мисля да го купя но има проблем със раздадката като включа предният мост и при потегляне изключва може ли някои да каже нещо по проблема
Какво да правя ГАЗ69 с изключваща раздатка?
До: Какво да правя ГАЗ69 с изключваща раздатка?
Развалена еПървоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнениеВчера ходих да огледам джип ГАЗ-69М мисля да го купя но има проблем със раздадката като включа предният мост и при потегляне изключва може ли някои да каже нещо по проблема
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
По проблема, неразбрах дали изключва лоста за предния мост или от другия.
Виж (провери/питай) дали единия мост не е с различни предаватаелни числа от дръгия (дали не е сменян).
Виж предния кардан дали нещо не е разбит по карета и шлици и от там да е довел до разбиване на раздатката и фланеца/лагера (трудно е но при неграмотна и немърлива експлатация става).
Ако изключва предното от лосчето варянтите са няколко чети
последното:
Може да пробваш ако всичко и е здраво, но има луфтове с изваждане на пластини от задния край от към ръчната между корпуса и капака за семеринга (има регулировъчни такива за стегнатосста на лагерите на групата на изходните валове), но не съм пробвал
Успех и не му се плаши ще намериш друга кутия в краен случей
Случайни хора УАЗ не карат
и на мен така ми изключва, ама рядко и само на баир като види зор и изключи и е много неприятно, защото спира6 посредата на баира и после тръгването е малко неприятно. Какво трябва да се смени за да оправи???
