Трета опора при Волгов мотор
    До: Трета опора при Волгов мотор
    Аз съм с двигател 414 и несъм преправял нищо по тази греда само пробих дупки на кожуха на съединителя нарязах резби и си сложих болтовете и тампона от оригиналния двигател но не е имало проблем с минаването на кардана. Успех!
      Нашия двигател е 24-10 Д и кожуха му е по-голем с 3см и трябва или кожуха да се преправя или гредата да се свали по-надоло ние избрахме варианта с преправянето на гредата по лесно е .
      [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
        Ето и моето решение на проблема, само , че , аз свалях и мотора на долу.
        Лапите на мотора са по- надолу, а и самата греда е свалена по-на долу, според мен е по-здраво да се премести цялата греда, от колкото да се реже и заварява на ново.
          Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
          Може ли и една снимка отпред за да се види колко ти е разтоянието от шаибата на коленовия вал до гредата която държи радиатора .
            Колеги,
            не забравяйте, че при сваляне на двигателя надолу предният мост ще започне да удря в картера при минаване през дълбоки дупки.
            Решението на проблема е "лифтиране", аз съм подложил планки-2 см.
            дебели между моста и ресорния пакет, може и повече.
            Успехи!
            ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
            д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
              Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
              Колеги,
              Успехи!
              Благодаря за съвета
                А съединитела как го преправяте ?
                  Сега се търси радиатор от волга или уазка помагаите .
