Трета опора при Волгов мотор
  • Трета опора при Волгов мотор
    Колеги, трябва ми съвет, кой какво е направил със задното захващане на Волговия мотор при поставяне на Газ 69. Какъв тампон ползвате? Мога ли да сложа от правоъгълните /от Москвич/, който ползваме за предни? Новата камбана е по широка и по дълбока и въобще не си пасва с опорната греда. Заслужава ли си да се преправя гредата някак или е по добре да се направи нова. Лошото е, че и предният кардан се намесва там и гредата трябва да е с някаква недефинирана форма. Помагайте!!
    Поздрави!!!
    Когато нямаме това, което ни трябва,
    ни трябва това, което имаме!
    До: Трета опора при Волгов мотор
    Аз изрязах горната част на гредата и след като я намалих с 2.5-3см, я заварих отново. Ползвам си същите тампони.Имам нови такива,ако ти трябват ще ти дам...
      а за предните тампони на двигателя,москвичовите пасват ли
        Първоначално публикуван от ares_01 Преглед на мнение
        Да. те са с две шпилки, но пасват!!
          Мишо, а не можеш ли да преместиш двигателя напред? С две конзоли се окачва моторът на предните опори, мисля с някъде 10 см напред. С почти толкова /1-2 см по-малко/ се мести и радиаторът за сметка на жалюзите. Място има. Така не режеш/преправяш силови елементи и кожуха на съединителя е по-далеч от купето. Двечера ще потърся снимки на изпълнението да ти пратя. И тази доработка има одобрение за регистрация на вграждането на мотора даже.
          0886 854 174
            Аз направих нова греда. Те такава. Искаш ли реална снимка или се ориентира?
              Ясно е, може би и аз ще направя така!!
                Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнение
                Ванка, много е гадно, отпред от ляво влизам на магия заради по дългия сектор /с хидравлика/. Лявата лапа бях изместил още преди, сега изместих дясната. На мен купето ми е вдигнато с 4 см, яд ме е че не съм го вдигнал с 6 см. Почти съм готов с новата гредичка, май днес ще качвам мотор.
                Поздрави!!
                  Мише, какво става, сложи ли двигателя?
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    Двигателят е на място, охладителна система е готова, още се боря с управлението на охлаждащия вентилатор, и малко кабели ми остават. До ден два ще се опитам да го запаля.
                    Поздрави!!
                      Някои може ли да качи повече снимки или да каже как става преправянето на третата опора гредата като се слага на ГАЗ 69 волгов двигател 24-10 Д и какво друго се преправя .
                      [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                        Никои ли незнае нещто по въпроса ?
                          Колега, няма точна рецепта за това. Най добре ще ти помогне "неволята".
                          Основно преработките са три - гредата, лапите и място за стартера. Стават по два начина, или с флекса и най важно - 5 кг чук, или се заиграваш за няколко дни... правиш нова греда, нови кутий за предните опори, изместени около 10 см напред. Ето ти малко снимки как аз съм го решил, дано да ти помогна.
                            Мерси колега .
                            Ако некои друг има снимки да качва .
                              Аз смених старият мотор на ГАЗката ,но нищо не съм променял по рамата само изтеглих мотора малко напред . А относно третият тампон на мотора, разпробих в задният край кожуха на съединителя и ( понеже съм от Силистра ) отидох до завод Кап.Мамарчев . Завода произвежда каучукови изделия , избрах подобен тампон на оригиналният и това е .
