моля за помощ на път сам да си купя газ69 интересуваме дали мога да го карам на бензин А95
издържа ли двг на газ69 на бензин А95
До: издържа ли двг на газ69 на бензин А95
Не съм сигурен Пенчо
Бих казал точно обратното но както и да е, това е теория практиката показва че:
Може, но с хубава центровка на запалването и без големи изпълнения, тоя мотор не е за обороти (ако се стремиш да си го караш колкото се може повече в ниските невярвам да имш пороблем) един приятел си го кара от сумати време така, и се толко си върви пущиняка
А ако се качиш на такъв джип с Волгов 24 мотор предполагам какво ще стане с твоя в последствие
Случайни хора УАЗ не карат
Абе малко трудно те прочетох, но пак не разбрах, какво не ти харесва октановото число?Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеНе съм сигурен Пенчо
И аз миисля,че ще има проблеми с прегряването,оригиналния двигател е направен за мого слабо октанов бензин(76) или трябва да се преработи главата или трябва да се смесва ГАЗ-БЕНЗИН в съотношение около 1към 1.Имам Газ 69 с оригинален двигател и когато го карам по баирите доста по загрява в сравнение с другия ми джип(пак Газ 69 но с двигател умз-451)Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеНе съм сигурен Пенчо
ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
Писано е много за степента на сгъстяване-октаново число и последващи факти.
Не че няма да върви, но не е правилната схема, защото с времето си казва думата.
Проблема е там, че процеса на горене се изнася към изпускателните клапани и колектор, и много други последващи фактори.
Просто по-високият октан иска по голямо сгъстяване за да изгори в правилния момент.
Иначе температурата става друга
Така е! Той е направен за по-ниско октанов бензин.Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнениеИ аз миисля,че ще има проблеми с прегряването,оригиналния двигател е направен за мого слабо октанов бензин(76) или трябва да се преработи главата или трябва да се смесва ГАЗ-БЕНЗИН в съотношение около 1към 1.Имам Газ 69 с оригинален двигател и когато го карам по баирите доста по загрява в сравнение с другия ми джип(пак Газ 69 но с двигател умз-451)
А сега се запитайте какво му пречи по-високо октановият?
Освен,че няма да "чука аванса" при натоварване?
Мислиш че октановото число е във връзка само с цената ли??Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеТеоретично не би трябвало да имаш какъвто и да е проблем. Много ще му е гот даже. Октановото число няма нищо общо със горенето на бензина, или пък с "мощноста" му.Когато нямаме това, което ни трябва,
ни трябва това, което имаме!
Според мен не ти е проблем , щото като покараш малко газ69 идваш до извода бензин А95 1.65 газ 0.87 => върви по добре финансово на газ
А по въпроса няма ядове колко ше го караш за да му се отрази
Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Да труден съм си за разчитене понякога особено като се разбързам
Да, за това казах теория... рано или късно зе засичат с практиката, просто ако не му се дава зор ще искара повече* (не колкото трябва, а много повече от колкото ако го юркаш) докато го преправиш правилно за този бензин имах предвид, целта е мотора да се държи с по малка работна температура за да се избегне прегряването на изпускателните клапани, което пък води до по голямо износване на Буталната група
Сега прочете ли ме по лесно.
И не е зле да направиш тема с тези собствена теория която четем няколко поста вече не само в тази тема Пенчо, ще ми е интересно
Извинявам се че вече не е много по темата.
Също както детонационното горене и КПД-то на двигателя, ъгала на запалване и ГВС нмат нищо общо с ''Мощността''.
А състезателите карат с по високооктанов бензин, а не с а-76 защото имат богати спонсори нали
Бре бре!Случайни хора УАЗ не карат
Маи наистина много малко ги караме,та нямат време да загреятПървоначално публикуван от Аниматора Преглед на мнениеСпоред мен не ти е проблем , щото като покараш малко газ69 идваш до извода бензин А95 1.65 газ 0.87 => върви по добре финансово на газ
Не, разбирасе. Основно с качеството.Първоначално публикуван от misho5kov Преглед на мнениеМислиш че октановото число е във връзка само с цената ли??
Но за Газките и Уазките, качеството е на последно място, когато са ги мислили и правели. Те са разработвани, произвеждани, употребявани и тнт при други условия.
Тогава бензина тук беше около 16 стотинки за литър, а в Москва около 5 копейки-4 ст.
благодаря за съветите значи даго взимам карам леко икогато намеря двигател от волга го сменямПървоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнениеМаи наистина много малко ги караме,та нямат време да загреят
Да!Така е!Мойта газка познава бензина от малка ,дето се вика от 1963г. и през 1997г. /на 32000км.реални/ започна да похапва 92Н постоянно,в последствие 95Н при което бързо според предписанията на майстора се наложи подмяна на клапаните - стоящи,висящи или там както ги наричат и тогава си казах - "Смяна на мотора" и 2004г. ГАЗ 24-10,4-ри степенна ст.кутия от 469 и АГУ /Ланди/.Разликата в мощността е фрапираща, пък и тук повечето от Вас го знаят.Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнениеАдаша ти е отговорил, но ти или не искаш или не можеш да го разбереш. Казано просто: високооктановия бензин изгаря клапаните.
Ако се интересуваш защо ползвай търсачката.088пет16пет3пет7
