Моля за информация
  • Моля за информация
    Здравейте, имам приятел който има Газ69, и се разбрахме да ми го продаде на цената за отпадъчно желязо, затова се интересувам колко тежи.Автомобила е доста поизгнил но иначе всичко му работи, има блокаж на задния мост, и е с тракторни гуми.
    Предварително благодаря.
    До: Моля за информация
    Около тон и половина.
      По-точно 1525кг.
      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
        Благодаря
          Мога да се похваля че вече е моя, и даже вече я тествах, като останах приятно изненадан от нея. Направи ми впечатление че като карам на бързи лоста понякога изключва сам, това го няма на бавните. На какво може да се дължи това?
            Лоста за бързите на раздатката,кадето влиза в нея ,отгоре има една тапа/болт/за ключ-19 развиваш го ,отдолу има пружинка която натиска сачма.Сменяш пружината с по-силна.Ако не се оправи проблема ,отвараш капака на раздатката вилката за бързите е законтрена с болт,за ключ 10,отвиваш го сваляш тапата за която писах по-горе вадиш сачмата .Между двата лоста има фиксиращ щифт,отстрани има друга тапа ,вадиш щифта и вадиш оста на бързите.Правиш улеите за сачмата,по-дълбоки слагаш по-силната пружина ,ако са много заоблени старите улей,сменяш сачмата с по-голяма .Зглобяваш и ако всичко си направил както трябва,включва малко по-трудно но решаваш проблема.УСПЕХ.Има и друг вариант ,караш,не бараш и придържаш лоста да не изключва.
              Благодаря за точния отговор
                И аз благодаря за инфото
                0885 297985,мтел-Радо
                0876 556870,виваком като домашен
                  Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                  Този вариант го забрави, защото ще ти изключи в най-неподходящия момент( например при много стръмно изкачване ).
                    Колега,поне 10г.съм карал така.Приятелите ми се учудваха че така бях свикнал че в повечето случай натисках лоста преди да изключи.
                      Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                      На много стръмно изкачване,никога не може да ти изключи,щото винаги те е страх това да не стане,по-средата на баира,и държиш ръчката здраво ,ти или някой твой приятел.Не казвам че е удобно или за предпочитане.
                        Аз го закачвах с еди колан от пенюар възан на халка за тръбата зад седалките, усуквам за лоста да обере луфта и гас -по добре държи и от фиксатор съчмен тип. Бая време карах тъй, но "ловен сезон" е ,какво да се прави не са ни е това пиоритетите я.
                          Аз мисля че лоста на бързи при изкачване на баир няма как да изключи,той изключва когато се спуска баир без газ.Поне така е на моята газка.
                            Аз нещо май не съм дочел. Кой лост ти изключва, колега? Скоростният, или "бързи-бавни" на раздатката?
                            0886 854 174
                              Който и да изключва е опасно и трябва да се оправи!! Стига с тия цигании! Руските машини масово се карат с изключващи кутии, виещи диференциали, луфтове навсякъде, с неизправни спирачки, със греси, дървени стърготини и пр. вместо масла и после- що се чупели?! Как няма да се чупят! То е чудо, че въобще вървят при такова отношение....
