Филтри за грубо и финно очистване на маслото на двигател М 20 на ГАЗ 69
  • Филтри за грубо и финно очистване на маслото на двигател М 20 на ГАЗ 69
    Здравейте!
    Къде може да се намерят филтри за грубо и финно очистване на маслото на двигател М 20 за ГАЗ 69 ?
    Възможна ли е промяна на мазителната система за да се ползват съвременни конфеционални филтри?
    Благодаря Ви предварително !
    Поздрави !
    Влаев
    От: Филтри за грубо и финно очистване на маслото на двигател М 20 на ГАЗ 69
    До колкото съм наясно, това е оригиналният двигател на джипа. За финото почистване би трябвало да го има в магазините за руски авточасти. За грубото почистване мисля, че бяха някакви пластини, които не се сменят, а само се върти ръкохватката, която е като тресчотка и се източва утайката от пробката. В книжката пише, че маслото се сменя на 2 000 км. , заедно с това във въздушния филтър. За този мотор не съм запознат, но за двигателя от ГАЗ 21 има една приставка, която се навива на блока и с нея се ползва маслен филтър от "Жигули" (по спомен). Поздрави!
      Имам филтри за масло за ГАЗ 69 и М20 Варшава и Волга 21.
        Тази тема я има и е много стара. Само трябва търпение да се намери във форума. На мястото на грубия филтър се поставя фланец с резба за филтър, като за Лада. Проблема е че мястото е много малко и не може да е много дълъг/висок. Изхода от маслената помпа за маркуча към финния филтър се затваря със заглушка/тапа и так се получава пълнопоточно очистване на маслото. В заводския вариант се пречиства финно само част от маслото, което излиза от помпата и след филтриране се излива в картера направо, а с доработката всичкото масло от помпата се филтрира финно и отива да маже работните повърхности. Така се увеличава и работното налягане на маслото, което е хроничен недостатък на този мотор. За борба с ниското налягане производителя препоръчва, заедно със смяна на сегментите, на 60 хил. км. да се сменят и лагерите на коляновия вал и биелите. Аз карам така от 10 години.
        0886 854 174
          Абсолютно подкрепям Иван! Изхвърляй я тая гадост, преди да ти се наложи да изхвърлиш/ремонтираш двигателят!
          Купува се/намира се/измолва се готов преходник от Жук/Ниса. Поляците към края на 70-те години се сещат, че тая система с двата филтъра е неадекватна и архаична, и внедряват тая рационализация - алуминиев фланец, който от едната страна се завинтва на мястото на грубия филтър, а от другата страна - сменяем елемент от Лада/Полски ФИАТ/Форд или там каквото пасне на разбата. Отиди до някой скрап където има Жук или Ниса и си свали фланеца. Демонтира се и после се монтира за не повече от 7 минути с цигарата
          С "Фармахим" - непобедим
          Дизел - само дънки!
            Фланеца може и да се изработи. Мога да предложа чертежи за мотор Жук/Ниса и за М-21. Разликата бе в броя болтове към блока, доколкото си спомням. Единствената особеност е, че резбата за филтъра е цолова и стругарят трябва да има тази възможност на струга. Ако някой се интересува, нека каже. Ще потърся и ще кача тук чертежите.
            0886 854 174
              Друг възможен вариант е да се използва готова конзола за изнесен филтър за масло. Аз примерно с цел да я сложа на УАЗ си взех от дизелово Рено Еспас 2. В добавка има вграден топлообменник през който може да се пусне вода от охладителната уредба.
              Не че съм стигнал да го направя де, ама е елементарно защото всичко завършва на маркучи.
                Съгласен! Единствено условие е маркучите да са истински. На мен ми се спука скоро маркуча към масления радиатор... Беше си късмет, че трябваше да сляза за да затворя портата и така видях че тече.
                0886 854 174
                  Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
                  Перфектна доработка се получава. Карам така от 7 год. Двигателя потдържа много добро налягане даже на ниски обороти. Карам с полусинтетика.
                    Благодаря Ви колеги !
                    Ще се ориентирам сигурно към фланец от Жук или Ниса!
                    Ще пиша като намеря решение.
                    Поздрави !
                      Требва ти ,е такова нещо
                        Че му трябва - това е ясно! Описал съм от къде се добива и как рАботи! Това, горното, се продава в Русия, самоделно/новоделно е и струва немалко пари + доставка + паричен превод. Ако пък се прави от чертеж, има прекалено много стругаро-шлосеро-фрезистки мероприятия и ще струва много пъти повече от готов полски заводски преходник, който изглежда така:
                        Дизел - само дънки!
                          Седи си кротко при мен горе в базата С два резбови преходника може да застане на всеки автомобил освен това си има топлообменник с който елиминираш един проблемен при руските двигатели елемент масления радиатор .
                            Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнение
                            Вярно, че вдига налягането, ама само в частта от помпата до филтъра. След него-същия х.й... Как се вдига налягането си го написал веднага след текста който цитирам.
                            Първоначално публикуван от t72 Преглед на мнение
                            Това сравнено с преди слагането на пълнопоточен филтър ли е? А случайно да си сменял лагери на коляновия и разпределителния вал, та оттам да дойде по-високото налягане?
                            Защото ако там(в лагерите) има голяма хлабина-чакай да се вдигне налягането.
                              Имам подобен преходник за филтър, а също и оригинален филтър за финно пречистване в темата части за УАЗ.
                              Sent from my JY-S3 using Tapatalk
                              УАЗ 452АЭ 1975г.
