ГАЗ 69 Висок разход на газ
    От: ГАЗ 69 Висок разход на газ
    Сигурен ли си, че всичко друго по двигателя е близо до номиналните стойности? Каква компресия има, какво предварение си дал на запалването, с какви свещи го експлоатираш и други подобни "дреболии".
    Из "Златния телец"
      Еднокамерен / двукамерен - няма никакво значение за разхода на газ. На този двигател няма никаква, ама абсолютно никаква причина да пускаш газ от бронзовия винт.
      Основният проблем, който може да докара преразход на газ при тези машини е разположението на въздухозаборника и на изпарителя. Двете неща трябва да са близо едно до друго, далеч от охладителната перка и далеч от отвори в коша и капака, през които да влиза вятър.
        Винаги е работил най добре със аванс колкото може и от където може като го намаля двигателя става много тих и не може да върви ама грам свещи руски уфа. Вече се чудя дали не ме мъчат токовете а не изпарители и карбуратори.
          Идеята ти е да не се създава течение във въздухозаборника и да гаси двигателя на празен ход . Като специалист можеш ли да кажеш дали правилно съм ги разположил ? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
            Точно това имам предвид, с тази разлика че вятърът разваля дозирането на газта не само на празен ход, но и в работните режими.
            И не, аз не съм специалист. Не мога да преценя за твоите, вероятно са добре. Аз го усещам като тръгна да го карам.
            То най-доброто е маркуч за изравняване на налягането, ама все ме мързи да го направя при мене.
            Абе, тоя ГАЗ-69 с какъв въздушен филтър е?
              Същия като на снимката по горе но без удължителя оригиналния си жугулски /даз2101/.А като му затворя изцяло притока на въздух съвсем леко си дига оборотите а не смуче въздух от никъде.
                Като му затвориш притока на въздух трябва да угасне.
                  Би трябвало, но този корпус на филтъра има и вход отдолу за маслените пари, ако не се лъжа. Той свързан ли е с нещо? Може от там да смуче, ако е отворен.
                  0886 854 174
                    Да има отвор за маслени пари но аз сам го затапил.Явно някъде от капака просмуква.
                      Щом оборотите се повишават, като запушиш отвора на възд. филтър, значи горивната смес става по-добра, т. е. работи на бедна. Провери дали няма някъде нещо не уплътнено - маркуч за газта, гарнитура на карбуратора. всмукателен колектор на двигателя. Или пък регулировката на изпарителя е лоша.
                      0886 854 174
                        Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнение
                        Е как няма да е лоша регулировката с тия размОтани наизуст винтове на изпарителя!
                        Из "Златния телец"
                          Е е е е е, ами то не остана друго. Тогава как си разпробил карбуратора, и двете камери ли са захранени с газ, или е с плочка? Ако е с две тръби, към всяка камера, би трябвало да имаш тройник с винтове за регулировка. Да не са затворени те много, щом вдига оборотите като запушиш възд. филтър?
                          Направи и още едно нещо - на топъл мотор, върти синия винт наляво и надясно, докато намериш най-високите обороти. Това е съвсем елементарна регулировка, но би трябвало да е по-добра от връткането на посоки.
                          И най-после, вземи качи няколко снимки на това изделие. Може пък да се види нещо.
                          0886 854 174
                            Да разпробит е и на двете камери в най тясната част оборотите съм ги направил от изпарителя няма разлика дали е на бензин или на газ перфектно си работи все едни обороти си държи.Утре ще кача снимки за по добра представа все пак.
                              А колега на бензин караш ли го че и моята газка е със същите скорости и раздатка и тя не върви пък харчи като за световно
                                На бензин не го карам но си работи. Направих настройките на изпарителя както бе споменато в предните постове сега върви доста по добре ще видим и разхода как е но ме почнаха токове да ме мъчат за 1 седмица 4 кондензатора слагам по два и пак горят.
