Почнах и аз реставрация
  • #76
    От: Почнах и аз реставрация
    Педала е мек при първо натискане,и при напомпване също,
    Помпата е чисто нова и несъм я отварял,
    Ако някой има малко свободно време и има желание да помогне,ще се радвам да помогне,естествено ще почерпя.
    • #77
      Въздух в системата.Обезвъздушаването трябва да се извърши със прозрачен шлаух,единият край на пробката а другият потопен във течност във прозрачен съд.Слагаш някой да помпи (и да следи нивото в казанчето) и започваш от задно дясно колело.Развиваш пробката слагаш шлаухката и започваш да помпиш,докато не тръгне чиста течност без въздух.При натиснат педал затягаш пробката и така със останалите три колела.
      • #78
        Направил съм го няколко пъти и пак нищо
        Явно има нещо което ми отбягва
        Или греша някаде или има проблем някаде
        Но явно немога да хвана от къде идва проблема.
        • #79
          Някъде генерално бъркаш.Или имаш теч(щеше да го видиш ако е голям),незатегната връзка или казанчето за течността е ниско разположено.Провери дали идва течност на самотек към помпата,може някой маркуч да се е разложил и да ти прави номера. Виж на задният мост дали има "кантар" за регулиране на налягането.Това чудо има навик да блокира и върти подобни номера,изолирай и пробвай пак.При обезвъздушаване трябва и от четирите пробки да имаш сериозно налягане.Предполагам,че си проверил цилиндърчетата за течове и разложени гумички.Ако всичко изброено е наред,ще е помпа,много рядко но се случва.
          • #80
            като стана дума... миналата година един познат беше пообъркал разположението на спирачните цилиндри... симетрични щото... и отвора за обезвъздушаване беше останал ниско. Нямам никакъв спомен как са цилиндърчетата на конкретния музеен експонат и дали е възможно подобно нещо, но все пак?
            • #81
              Провери лостчето от педала до помпата.Ако идва по дълго,буталото не се връща докрай и няма как да засмуче течност.
              • #82
                Казанчето е над помпата,всички маркучи са чисто нови,цилиндърчетата също са чисто нови,втора помпа слагам,утре почвам пак да че съм на гости в провинцията.
                • #83
                  Гледах го и лостчето,връща се докрай
                  нагледно всичко е наред
                  Всичко освен тръбичките е чисто ново,отвсички пробки излиза течност,и пак неможе да направи налягане,
                  Освен да съм голям карък и да се окаже че и двете помпи са прецакани.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от mamola77 Преглед на мнение
                    Остава вариянта голям луфт между накладките и барабана.По спомен на жигули луфта е 0,15мм и се регулира със ексцентрици(не знам за газ какъв трябва да е),ако луфта е голям педала е мек и спирачки няма.Причината е голямото разстояние между накладките и барабана,което за да се компенсира изисква неколкократно натискане на помпата,като през паузите пружините прибират накладките.
                    • #85
                      И това направих,
                      Сега мисля да сложа ексцентрика така че да блокира барабана да видя дали ще направи налягане.
                      • #86
                        Ти как ги регулираш накладките?
                        Натягаш докато почне да задържа и връщаш четвърт оборот назад
                        • #87
                          Колко е оригиналната тръба на ладата, мисля че на газката бяха 6мм. На скоро сложих нови тръби и разликата във вътрешният отвор беше е огромна.
                          Последно редактирано от Агоп Серопян; 10-04-17, 12:46.
                          Газ 69 2.4i
                          Густо майна, пътят свърши !!!
                          GSM: О895 7О6О59
                          • #88
                            Това, че помпата е нова не значи, че работи
                            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                            • #89
                              Да така го правя,вчера натегнах ексцентриците така че да блокират барабаните и педала стана малко по твърд,но не досттачно за мен,и трябва да тарся проблема,
                              А за помпата се надявам да е читава че втора сменя,имали вероятност помпата да неможе да захрани системата,тръбичките маркучите са си газкови и както каза колегата май са 6мм а ладовите са 4мм,данеби от там да идва и проблема,да не може да вкара достатачно спирачна течност,незнам.
                              • #90
                                Диаметъра на тръбичките няма значение. Със сигурност обаче има значение диаметъра на цилиндърчетата, а на джипката той е доста по-голям от този на ладата. Напомпеното количеството масло от малката по диаметър ладова помпа не е достаъчно за големите обеми на цилиндърчетата на джипката и така се получава малък ход и малко, или никакво спирачно усилие в колелата. В добвка, тук сободния ход на накладките е по-голям заради по-големия диаметър на барабаните. Вероятно в това е проблема. Диаметъра на оригиналната помпа е същия, като на цилиндърчетата. Ако някой кара успешно с ладова помпа, нека сподели.
                                0886 854 174
