Почнах и аз реставрация
  • #46
    От: Почнах и аз реставрация
    Формата е един, но размера им е различен, та затова.
    Има писано по въпроса в темата "Как се работи с форумите".
    ЗабелЕЖУва обаче дедо, една много лоша,
    но доста масово разпространена практика по нашите ширини:
    Обилно мазане със силикон на уплътняващи повърхнини,
    капаци и прочие (например по жлътио капак на раздатката).
    Като резултат отвътре има голяма вероятност да се откъснат
    силиконови топченца по време на работа и да запушат некои дупченца,
    където требе да си има мазане, щото има търкане.
    Да ти казвам ли за последствията и многото мами после?
    • #47
      Мерси за забележката,
      гледам да слагам нормално не да изхабя една тубичка за раздатката,
      а и слагам една идея повечко от към външната част,
      затова е излезнало повечко.
      • #48
        Здравей колега, и от мен един съвет, ако позволиш.
        Аз слагам лепило ХЕЛМИ.
        Успех с проекта
        • #49
          Ето още малко снимки:
          • #50
            Един съвет, колега. Ако не си го проверил, опитай да раздвижиш клапата за подгряване на карбуратора, преди да затвориш мотора в калници, хриле и т. н.
            Успех!
            0886 854 174
            • #51
              Мерси за съвета но нямам клапа,само оста си седи,а и бързо загряват колекторите,а и ще го карам на газ.
              • #52
                И още нещо забелязах:
                На оста на лостовете на раздатката има две пружинни пластини, които не виждам. Те са между двата лоста и всяка една е обърната към своя лост. Така обират хлабините и пречат на лостовете да вибрират. Ако ги нямаш, сложи дебела пружинна шайба, или тефлонов пръстен, който да ги притисне към ушите на конзолата. Ако тази, която се вижда е такава, добре. Все пак, един шум по-малко.
                Голяма заигравка си се заиграл с това оцветяване!
                Успех и търпение!
                Последно редактирано от Иван/Ivan; 13-09-16, 10:44. Причина: Уточнение
                0886 854 174
                • #53
                  Супер е! Как не съм я видял темата по -рано! Следвам с интерес и ако може някой ден да я видя/им на живо! :-)
                  • #54
                    Здравейте имам идея да си направа габаритите на калника да са и мигачи
                    тип американските коли
                    някой можели да помага с някоя схема как да го направя
                    когато съм на габарит да мига като мигач
                    а ако не е пуснат габарита да си мига като мигач.
                    • #55
                      Ето и още снимки от направеното:
                      нови прагове
                      място за новия резервоар
                      резервар от трабанче
                      малко за скраб да избием някоя стотинка
                      преграда да не може да влиза каквото и да било под седалките
                      да го изчистим с водоструката преди боята
                      качих купето за да напасна някой работи и да заваря някой неща преди боята и пак го свалих
                      две ръце грунд и после две ръце боди
                      да боядисаме и рамката
                      малко баня преди боята
                      БМВ и УАЗ в едно
                      малката ми помощница
                      нов бензинов и газов клапан
                      дойде време и за жиците
                      новата бушониера
                      и новите кабели
                      Последно редактирано от mamola77; 18-09-16, 11:13.
                      • #56
                        Браво!!!Уважение към това което правиш!!!Браво!!!Искренно се радвам.
                        УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
                        • #57
                          Първоначално публикуван от mamola77 Преглед на мнение
                          Ами те са си така. Предните мигачи са с лампи с по две светлини, по една за габарит и една за мигач. Втората е 21W, първата e 5W. По-интересно е отзад - с две лампи с по една светлина се вършат три работи - габарит, стоп и мигач. Габаритните светлини винаги си светят. Мигат лампите на стоп светлините, когато се даде мигач. Поиграй си да опишеш кой кабел на ключа за мигачите с кой е свързан в трите му положения. Стоповете се захранват през ключа за мигачите и се изключва съответния при подаден мигач. Надявам се схемата да ти помогне.
                          Успех!
                          ELEKTROSHEMA22.pdf
                          0886 854 174
                          • #58
                            Браво, адмирации за труда и мерака, това е образцова реставрация на тази легенда!
                            Колега ако този детайл по-горе който си срязал и после заварил е кормилния хебел, аз бих бил доста разтревожен за сигурността на теб и пътниците ти, нищо лично към заваръчните ти умения просто толкова отговорен детайл аз лично не бих си позволил да карам заварен, или може би бих, ако беше усилен и заварен, малко по-грозно ще стане но по-сигурно.
                            Бъдете живи и здрави!
                            • #59
                              А допълнителния резервоар така ли ще бъде монтиран окончателно - с гърловината към шофьора?
                              0886 854 174
                              • #60
                                Здравете,
                                хебела ще го подсиля още но тези дни,мерси за загриженноста,
                                подобно на тези,
                                а резервоара така ще седи,понеже ако го завъртя обратно пробката от долу се пада върху шасито и нямя как да сложа мъркуча,
                                тряват ми гридички дето държът калника,
                                ако може помогате,
                                ако някоЙ има и оригиналните задни вежди.
