Газ 69 на Евгени
  • #61
    От: Газ 69 на Евгени
    ...прекрасна работа си свършил,колега,ма ти го знаеш
    HUSGVARNA 630 SMR
    PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
    • #62
      Браво колега много добре е станал,успех
      • #63
        Благодаря ви колеги,наистина добре се получава.Да продължа с работата-след дълго търсене на вътрешна рамка за предното стъкло,не успях да намеря никаква.Моята има в средата на долната част около 25-30см изгнило и реших да си я възстановя.Взех квадратен профил 10х10 и шина и се получи почти като оригинално.Рамката е готова и боядисана остава да измисля уплътнение между стъклото и рамката,не ми се иска да е само със силикон.Като разглобявах рамката болтовете от където се разделя горната половина от долната се скъсаха и мислех да ги разпробивам и да изчистя резбите и да ги ползвам но след това реших да взема 2 шпонки (клина) и да пробия и нарежа резба на тях.Получи се по добре от очакваното.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525593Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525595Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525594Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525596Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525597Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525598Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525600Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525604Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525599Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525603Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525605Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5525602Натиснете снимката за да я уголемите
        • #64
          Поздравления! Който го може... го може. Вече имаш нещо много повече от ГАЗ-69.
          • #65
            Да съживим малко темата.След дълго търсене най после намерих брезент за джипа.Вече е и поставен.Не успях да намеря оригинални рамене за чистачките и взех от уаз 469 и забелязах че отзад в изливката има масто за "ухото"за което се закачат щангите при газ69.Веднага се захванах с тях и след около час търкане с пилички се получи.Поставих и радиаторчето за парното и нов термостат.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543561Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543565Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543564Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543563Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543560Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543559Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543569Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543568Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543567Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543566Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543571Натиснете снимката за да я уголемите
            • #66
              Много добре изглежда.От какъв материал е чергилото,от къде го купи и на каква цена разбира се?
              • #67
                Намерих го в интернет в един магазин в Кюстендил.Цената е 340лв.
                • #68
                  Днес довърших чистачтите и утре ще ги поставя.Имах остички за чистачки от уаз 452 и реших от тях да разнитя щифчетата за щангите и да ги занитя на моите планки които направих.Преместих ги на новите планки така ще ползвам и зегерките на щифчетата,реших да не ги нитя а ги "капнах" с електрожена.След това набих планките на раменете и с център чукнах на няколко места.Остава да измисля щангите от какво да бъдат.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544483Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544484Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544485Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544486Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544487Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5544488Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #69
                    А от какво е термостата че и аз сам със такъв двигател.
                    • #70
                      Браво, станала е супер, евала!
                      Само мнение: с кръгли допълнителни фарове по ще му отива на маската
                      Случайни хора УАЗ не карат
                      • #71
                        Първоначално публикуван от BRANKO86 Преглед на мнение
                        Термостата е от волга газ24.Пасна без никакво преправяне.На място като работи си държи 80 градуса а в дживение около 85 градуса.
                        • #72
                          Колега взех и аз термостат от газ 24 сложих го ама пак повече от 40-45 градуса и то при затворени жилюзи не мърда пуст.Ако имаш техническо ръководство или снимки от къде си захранел парно изпарител прати незнам от какво вече е.
                          • #73
                            Значи парното съм го хванал отпред на главата където оригинално си има и кран да се спира.От там отива м радиаторчето на парното а от парното съм вързал изпарителя и след изпаритела водата се връща в долното съединение.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от evgeni22 Преглед на мнение
                              Здравей, похвала за труда и мерака само помисли за друг вариянт да свържеш изпарителя. При това положение лятото като спреш (от крана)парното изпарителя остава на сухо. Успех.
                              0898532785-КИКО
                              • #75
                                Да това ми е ясно.Отначало не бях вързал парното а само изпарителя,сега като застудя го вързах и него.Доста мислех да го направя по друг начин за да не се спира водата на изпарителя но нямаше от къде да го хвана понеже тоя кран който е отпред на главата е излят с една продълговата плоча която се стяга отпред на главата.Иначе ако беше отделно крана от плочката щях да сложа една тетка преди крана и от нея да хвана изпарителя.Най-вероятно лятно време ще премествам маркуча от входа да парното директно в изпарителя и така.
