Газ 69 на Евгени
От: Газ 69 на Евгени
Колега, не се вижда добре от последната снимка, но около дъгите на педалите трябва да има повече разстояние. Имам предвид черната планка, захваната с болтове към пода на купето, Уплътняването става с кече. Така се осигурява свободното им движение при екстремни положения на джипката. Предлагам не много подходяща снимка, но все пак се вижда:
0886 854 174
При мен нямаше планка около педалите като взех джипа а беше само от кече изрязано.В момента съм изрязал от мека резина 4мм дебела и за това на болтовете съм сложил шайби с голяма периферия понеже е само резина,нямам металната ламаринка.
Благодаря за бързия отговор. Само с гума също е решение. Даже може да се окаже по-удачно, защото намокреното кече съхне бавно и условията за корозия се увеличават. Поздравления за положения труд и грижи за ветерана!
Успех и удоволствие да ти доставя само!0886 854 174
Днес взех от Еконта плафона и стойката за резервната гума които ми изпрати колегата Светозар Стеев за което съм му много благодарен.Имах малко свободно време и свалих боята на плафона,вътрешната част е готова остава да пръсна капачето черно но чак като сваля боята и на стойката за резервната гума.
Имам малко напредък по джипа.След дълго търсене на нови предни габарити реших да си оправя старите.Свалих им боята и ги пръснах черни.Реших да ги ползвам само за мигачи понеже новите фарове имат габарит в тях и за това взех жълти крушки.Междувременно свалих боята на предния капак и на двата странични остава да се боядисат.Стойката за резервната гума е поставена също така и плафона.
Отдавна не съм писал в темата понеже нямам много време но работата по джипа почти не е спирала.Предната броня е готова и поставена на място,задния капак и той е оправен.С него имах доста трудности докато го оправя понеже горе "ушите" където се затваря са биле късани и заваряни както им дойде,самата ламарина под тях беше накъсана.Изчистих старите заварки заварих скъсаното и напаснах ушите и се получи много добре.После изрязах и място за фарчето за задна скорост.Задните вежди също ги нагласих.Докато се занимавах с тях си намерих и дълго търсената стойка за бойния фар.Като купувах уплътненията за задните калници взех и бойния фар.Общо взето за сега е това.Остава предното стъкло да наглася но не съм намерил вътрешна рамка (трябва ми парче около 50-60см от правата част ако на някой му се намира да казва) Ето и снимки как се получи.
Ако са от гумените не ти ги препоръчвам ама хич. Намери си един старт кожар или тапицер да ти направи фитили за калници.Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнениеА откъде купи уплътненията за калниците?Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнениеАко са от гумените не ти ги препоръчвам ама хич. Намери си един старт кожар или тапицер да ти направи фитили за калници.
Уплътненията ги взех от Русе от където вземам и други части.Не са гумени а от кожа и са за Уаз 469 за предните калници само отворите не отговарят но това не е проблем.Същите уплътнения ползвах и за предните калници.
