Проблем със скоростите
    От: Проблем със скоростите
    Ако е регулирана помпата така,че да си държи отделен съединителя и когато е пуснат педала–вилката ще мърда от положение "отделен съединител" в посока пак на отделяне на съединителя и ако има достатъчно ход,педала пак ще си има нормалния ход.Но ме съмнява вилката да има чак такъв резерв от ход,така че,вероятно съединителя е отделен но не напълно–затова на бавни и на "първа" все пак колата трябва да мръдне или да се опитва да мръдне(ако съединителят все пак малко зацепва),а пък без натискане на педала,ще има проблем с включването на скоростите.Като се направят тестовете,които препоръчах,ще се разбере от какво точно е–може и вилката да има достатъчно голям ход,за да е напълно отделен съединителят,но и при натискането на педала да не успява да опре някъде и всичко да изглежда нормално(като натискане и мърдене).Тогава пък ще се включват лесно предавките и при работещ двигател,без натискане на съединителя.
    В крайна сметка,ако нищо друго не помогне,трябва да се регулира или да се откачи напълно долната помпа от вилката,за да се провери за скъсан феродов диск.(при откачена вилка,се включва на скорост и се пали мотора–внимавай,колата ще тръгне,ако е в изправност).Това вече е най-сигурният тест.
    Така е колега-прав си.
      Странна работа... Ако намериш един приятел, който познава Нива, лесно ще проверите всички агрегати и ще намерите повредата. Щом при работещ мотор се сменят леко скоростите си мисля, че движението не стига до скоростната кутия. Вижте гребена на маховика (колело с външни зъби) изправен ли е. Преди разглобяването пробвай дали превключва лесно и при по-високи обороти на мотора, напр. при 2500.
        Вижте гребена на маховика (колело с външни зъби) изправен ли е. .[/QUOTE]
        Това пък за какво?
        Нали пали?
          Утре ми идва подкреплението, така че утре надвечер предполагам ще пиша за какво иде реч. Тази вечер ще опитам това, което cecoа1 е писал.
          Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
            Нищо общо няма написаното с повредата колега.Не ми е ясно какво имаш в предвид?
              Прави сте.
                Прави сте.
                То е ясно, ама защо пишеш, без да мислиш?
                  Виноват, смесих два различни случая, ще се глобя една бира.
                    Ако е съединител - и без него може да се включват скоростите и ще потегли.
                    Гумено каре е възможно и дори да е на скорост да не предава нататък (към РК ).
                    Ако работното цилиндърче е натегнато и постоянно държи съединителя натиснат - отвии пробката на цилиндърчето и то ще потъне.
                    Самото цилиндърче се държи на два болта (13) и се сваля за минутка. Без него трябва да зацепват скоростите, ако е за регулиране то.
                    Намира се под резервната гума и има достъп . Не се цапаш. И така може да го регулираш без да лягаш отдолу или да търсиш канал.
                      И какво точно трябва да се случи на гуменото каре, за да не предава нататък? Рядка, но все пак наблюдавана повреда е гуменото да се разпадне на 6 отделни части - с много вибрации, колата върви.
                        Понятие си нямам. И дано не разбирам ..... но е възможно .
                          А педала на съединителя има ли свободен ход? Наи-сигурния начин за проверка, е като разклатите с ръка вилката на съединителя. Тя трябва да се премества, преодолявайки усилието на възвратната пружина на 4-5 мм.
                            Благодаря на всички за оказаното съдействие!
                            Оказа се номер 2 от листа на Ясен
                            Нивата е пушка даже и направих и един тест в гората да видя дали вс е окей с другите мъъънички лостчета
                              Една УАЗ-ка дойде да ме придружи за всеки случай с лебедка и тн
                              Още веднъж благодаря на всички!
                                Първоначално публикуван от Map4 Преглед на мнение
                                И да смениш майстора! Как може да ти издава неизправен автомобил?
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
