Проблем със скоростите
  • Проблем със скоростите
    Здравейте колеги,
    Вчера нещо ми отказаха скоростите. Ходих напред назад и отидох при един клиент да му оправям компютъра - до тогава нямах никакви проблеми. За около 2 часа приключих, тръгнах да паля колата както си беше на скорост, но не успя да завърти. Изключих от скорост, но усетих, че педала на съединителя се натиска прекалено леко. Запалих и опитах да включа на първа, но...греда...не стана. Опитах на втора - същата работа, на задна - пак така. Изключих двигателя и установих, че маслото дето се слага в казанчето го няма никакво. Извиках един уж разбирач, като по телефона му обясних какво що е станало. Донесе такова масло и доляхме. Но нищо не стана. Въпросния пич ме закара до неговия сервиз и оставих колата там. Днес цъфна при мен, каза, че е оправил скоростите и е обезвъздушил. Сменил помпа, така ми каза. Сега скоростите си влизат нормално, но когато дадеш на скорост и дадеш газ...двигателя само се форсира, но колата няма никакво намерение да тръгва. Така е на всички скорости - 1,2,3,4,5, и задна... Майстора ми рече, че можело да е скоростна кутия потрошена, раздатъчна кутия - със същата диагноза и тн, но реших преди да правя каквото и да е да се посъветвам с вас .
    Дайте акъл от какво може да е и как да постъпя. Четох, че имало някаква джиджафка за регулиране на тази помпа, но не успях да разбера дали може да е от нея или не, защото не й разбрах точно предназначението.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
    От: Проблем със скоростите
    Едно е сигурно - трябва да смениш майстора.
    На скоростите могат да се случат много неща, но хич да не прехвърлят момент - не е от тях. Имал си проблем със съединителя - помпа, изпълнителен цилиндър или тръбопровод между тях. Изтекла е спирачната течност (нищо, че се казва спирачна - съединителят работи със същата).
    Какви са вариантите в момента:
    1. Да си включил раздатъчната кутия на неутрал - превключи я на "високи" и пак пробвай.
    2. Съединителят да е силно разрегулиран и да е отцепен през цялото време. Това се оправя от гайката, който тласка вилката на съединителя.
    3. Скъсан феродов диск - малко вероятно, но се налага смяната му
      Така-от това,което прочетох разбрах,че ти е отказала-/изпуснала/ помпата на съединителя.Човекът ти я е сменил и е обезвъздушил системата,което е добре.Сега остава да включиш раздатката на бързи примерно и да си караш Нивата.Просто премести по-голямото лостче на раздатъчната кутия в крайно задно положение-/дърпаш лостчето в посока към ръчната спирачка докрай/.Явно в момента си на неутрално положение.Поне по симптомите,които описваш натам клонят нещата.И мисля,че няма да е лошо да попрочетеш ръководството за експлоатация на Нива.П.П.С Ясен сме писали заедно и са станали някои повторения.
        Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
        Опитах вече това с лостчето, но не се получи.
        По-скоро нещата отиват към точка 2 от мнението на Ясен. Като опитаме всичко казано до тук ще пиша от кое точно е било Благодаря на отзовалите се!
        Ако има още питания ще питам пак в тази тема!
        Поздрави и лек ден!
          Вероятно става дума за реглаж на помпата, акато е писал Ясен. Още повече, че не е нова, а свалена вероятно от някоя "петица".
          "Успехът се състои в това да вървиш от една грешка към друга, без да губиш ентусиазъм."
          сър Уинстън Чърчил
            Колега я вземи преосмисли ситуацията как така изведнъж стана такова положението.Да не би да си скъсал предно каре на полуоската без да се усетиш-не посочвам каре на карданите,тъй като там вече кардана пада на земята и няма как да не го забележиш.Я за всеки случай включи блокажа-/по-малкото лостче дърпаш назад/ и отново пробвай да потеглиш.
              Скъсана полуос също е вариант. Пробвай наистина да потеглиш с блокирана РК.
                Вариант е, само че издава гаден метален стържещ звук при опит за потегляне. Няма как да не го чуеш. Вероятно т.2 от предположенията на Ясен е причината. Пък и не виждам връзка между счупено каре и пропаднал съединител...пиши какво е било след ремонта?
                Теди
                  Зависи, може и никакъв звук да не издава.
                    Току що опитах, но не става. Никакво усилие да тръгне.
                      Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                      Няма никакъв звук поне не подобен, само звук от форсирането на двигателя...
                      Ще пиша, когато стане ясно.
                        Първоначално публикуван от Map4 Преглед на мнение
                        Значи нещата се въртят около съединителя-пробвайте с реглаж на изключващата вилка,ако не стане и така ще е нужно разглобяване.Честно да ти кажа ми се струва,че тоя майстор нещо е направил и те будалка за да може отново да му я закараш и да ти вземе пари за уж голям ремонт.Затова моя съвет е:повече не ходи при него.
                        Последно редактирано от Янко Желязков; 21-07-10, 15:57.
                          Запали мотора и се опитай да включиш някоя предавка,без да натискаш съединителя(без да я насилваш много,ако не влиза с умерен постоянен натиск,не я насилвай).
                          Ако се включва предавка,значи съединителят е отцепен–вероятно е блокирало нещо в помпите или е запушен тръбопровод(най-вероятно маркуч).
                          Ако пък не успееш да включиш или се чуе хъркане при опитите,тогава загаси двигателя,включи бавните предавки и включи първа скорост при загасен мотор.После просто запали двигателя,без да натискаш съединителя и без да изключваш от скорост–на равно място колата би трябвало да потегли,дори и да боксува съединителят.
                          Това го измислих за най-лесно тестване от незапознат човек,без да се налага да се цапа и ляга под колата(особено пък ако не знае къде и за какво точно да гледа).
                            Или просто натискай педала на съединителя и гледайте отдолу дали се движи вилката.Ако тя не се движи и стои в крайно положение значи или нещо по помпите е заяло,или е запушено и при отпускане на педала съединителят не може да зацепи.
                              Или просто натискай педала на съединителя и гледайте отдолу дали се движи вилката.Ако тя не се движи и стои в крайно положение значи или нещо по помпите е заяло,или е запушено.
                              Ако е регулирана помпата така,че да си държи отделен съединителя и когато е пуснат педала–вилката ще мърда от положение "отделен съединител" в посока пак на отделяне на съединителя и ако има достатъчно ход,педала пак ще си има нормалния ход.Но ме съмнява вилката да има чак такъв резерв от ход,така че,вероятно съединителя е отделен но не напълно–затова на бавни и на "първа" все пак колата трябва да мръдне или да се опитва да мръдне(ако съединителят все пак малко зацепва),а пък без натискане на педала,ще има проблем с включването на скоростите.Като се направят тестовете,които препоръчах,ще се разбере от какво точно е–може и вилката да има достатъчно голям ход,за да е напълно отделен съединителят,но и при натискането на педала да не успява да опре някъде и всичко да изглежда нормално(като натискане и мърдене).Тогава пък ще се включват лесно предавките и при работещ двигател,без натискане на съединителя.
                              В крайна сметка,ако нищо друго не помогне,трябва да се регулира или да се откачи напълно долната помпа от вилката,за да се провери за скъсан феродов диск.(при откачена вилка,се включва на скорост и се пали мотора–внимавай,колата ще тръгне,ако е в изправност).Това вече е най-сигурният тест.
