Мнение за 2131
  • Мнение за 2131
    В момента се оглеждам за дълга Нива.Колата ще се използва като семейна за риба за разходки и за гъби
    Моля кажете за плюсовете и миносите на този модел.
    0878 79 20 61 Борис
    До: Мнение за 2131
    нивата не е лоша - широка , удобна и вози меко, но само да има късмет човек да попадне на здрав автомобил ние имаме такава от 6 год в общи линии сме доволни, двигателя малко малее на това голямо купе , а като разход на бензин не е болка за умиране, маневреност равна на 0 . Частите са евтини като за руски автомобил и винаги има по някаква болежка и нещо да се дооправя , но всичко е въпрос на късмет все пак кола и жена е какво ще ти се падне, там не се избира
      До: Мнение за 2131
      .....нивата не е лоша - широка , удобна и вози меко.....
      Със кои задни седалкие нивовите или от 2111
      0878 79 20 61 Борис
        До: Мнение за 2131
        Изобщо не си въобразявай, че ще минеш оттам, където минават късите Ниви. Проходимостта е чувствително по-лоша, а лягането по корем - по-лесно. За риболов става (зависи от риболова, де). Разходът е като на късата, малко е по-тромава и малко по-трудно повратлива. Вие пак толкова. Всичко по конструкцията е като на късата Нива, с изключение на задния кардан, вратите (те май са като на 2106) и резервоара (25л повече).
        Предимствата:
        Има багажник, за разлика от късата. Друса по-малко. Резервоарът е по-адекватен като вместимост.
        В руските форуми я наричат "крокодил". Не е зле да ги поразлистиш.
          До: Мнение за 2131
          Колега затова,което си написал мисля,че ще ти върши работа-колата е широка,дълга и събира доста багаж.Освен това за разлика от късата база остава място и за пътници вътре.Лятото,ако ползваш и багажник,монтиран на тавана съвсем няма да имаш проблем с обемните багажи.Мотора при нея мисля,че беше 1.8,но дали на всички дълги Ниви е такъв незная.Иначе клиренсът и е същия,като на късата база-220мм.Геометричната проходимост,обаче е силно намалена спрямо късата Нива по съвсем логични и нагледни причини.Лично за мен,като здравина на купе е по-слаба спрямо късата база и при по-сериозно каране извън пътя дългото купе и гредите отдолу ми се струва,че няма да устискат.За мен такъв дълъг автомобил с повишена проходимост ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е с рамна конструкция за да са сигурни нещата дълги години напред.Гледай,като я купиш веднага да се погрижиш за антикорозионната защита,че изгние ли става един голям боклук.
            До: Мнение за 2131
            Колата ще се ползва най вече на равно с коловози и кал защото където минат тракторите и комбайните няма път вече.
            А иначе ON/FF 75/25 и общ пробег 10 -15 к
            0878 79 20 61 Борис
              До: Мнение за 2131
              Дългата Нива 2131 ми прилича на самоделка, направена от срязана по средата Нива 2121 и удължена с вложки - от 374 см до 422 см, даже на предните врати на външния долен заоблен край е лепнато парче, за да стане остър. Моторът е същия (1690 куб.см), но е с euro-2.
                До: Мнение за 2131
                Моторът 1.8 го има и в късата, и в дългата Нива, но такива мисля че не са изнасяни насам.
                Дългата Нива конструктивно е къса + удължение в средата, това ясно личи по тавана.
                  До: Мнение за 2131
                  Ясен
                  За моторетката си прав до колкото съм чел е карбураторен е на отговаря на некакво евро
                  Утре ще ходя до енергото те имат 2 броя и ако не са на авария някаде може и да направя някоя снимка.До колкотознам най вече ги теркат през полето като аварийни
                  0878 79 20 61 Борис
                    До: Мнение за 2131
                    Ясен
                    Колега,когато искаш да отговориш на някого,под мнението му
                    в дясно има бутон цитат,цъкаш с мишката върху него и готово.Успех.
                      До: Мнение за 2131
                      Ниви с 1,8 не са внасяни у нас. Когато питах търговците, те ме гледаха опулено...
                        До: Мнение за 2131
                        Те българските търговци така си гледат
                          До: Мнение за 2131
                          Колеги,аз виждах лада нива 1.8,по думите на собственика,който каза че е внос от Русия и че двигателя е 100коня??-това дали е вярно незнам.Всички знаем че ВАЗовския мотор е един и същ на външен вид,също така човека каза че е с по здрав "дебел" колянов вал и лагери на вала
                            До: Мнение за 2131
                            Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                            Някъде бях чел характеристика на 1.8-ВАЗовски мотор,но със сигурност по стандарта SAE беше под 100к.с.По важното е че имаше добър въртящ момент-около 140нм. при 2700об.мин,което мисля е доста важно за джип.Мотора е разработен 1995г. и е карбураторен.Дългите Ниви,оборудвани с него са с индекс-21312,а с 1.7 съответно 2131.
                              До: Мнение за 2131
                              Според руснаците
                              2131 - 00 1.7 литров инжекцион
                              2131 - 21 1.8 литров карбураторен;
                              2131 - 20 1.8 литров инжекцион;
                              21315 - Peugeot XUD7.
                              и има модификация с руски дизал с индекс ВАЗ-341
                              0878 79 20 61 Борис
