Колеги дайте добра идея с какво и как да залепя мини цепнатина в горната част на казанчето за вода за чистачки. Засега съм се досетил за вариант "поялник", но според съседа Стефан най-вероятно ще претърпя неуспех.
Пукнато казанче за вода за чистачки
До: Пукнато казанче за вода за чистачки
Спорд мен варианта "ново казанче" е за предпочитане.
Колкото пъти съм се опитвал да лепя пластмасови детайли-толкова пъти съм успявал. За по час-два. После пак се спуква.
По моргите няма ли? Нивата е доста често срещана, не би трябвало да има проблем с частите на старо. Или виж тук, все някой ще има бракувана Лада, за няколко пари може да си вземеш здраво.Има ли желание-има и начин!
Казанчето за вода съм лепил с поялник и лепило за ПВЦ, но пак се пука. После го омотах с лейкопласт, а накрая си купих ново от арменеца.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Лепил съм с едно сиво тиксо, един приятел тогава се беше прибрал от Германия и го донесе (с него сме лепили и казанче на разширителя, вярвам, че го има вече и тук). А, с "Лок Тайд" който е на гел според мен пак ще стане с него съм лепил какво ли не което другите "Капчици" не го хващат.Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
Преди прелеза за Красна поляна, от ляво има два гаража, където лепят брони. Ако отидеш в гаража, който е по-близко до прелеза ще ти го залепят за никакви пари. Лепят всякакви пластмаси.Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
"Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
С каквото и да го лепиш сложи върху залепеното място малко парче от фонокарта . Залепи го и няма да се пукне повече .Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеКолеги дайте добра идея с какво и как да залепя мини цепнатина в горната част на казанчето за вода за чистачки. Засега съм се досетил за вариант "поялник", но според съседа Стефан най-вероятно ще претърпя неуспех.
Иначе съм лепил по този начин пластмаса ( с парче отгоре) :
- със силикон - държи
- с кит за кола - държи
Все пак според мен с кит за кола . Ако имаш кит с влакна ( стъклени ли са или там каквито са) - в пукнатината слагаш кита . Притискаш да се покаже от другата страна ( да се образува капка) . Тази капка леко я притискаш да се разплеска , да стане по-широка . От външната страна слагаш върху кита изрязано парче от фонокарта и си готов . ... След като кита изсъхне естествено . На топло за 20-30 минути .
Ако искаш да не се вижда ( да не те дразни) можеш докато е топло да го лакираш или боядисаш мястото .
Това е метод не само за казанчето . Става и за картера , и то без да източваш маслото .
Става и за пластмасов резервоар ( и за метален) .
Изпробвано е вече . Държи с години .
Я си купи едно ново и не се занимавай с глупости. Не струва милиони, а и естетически ще стои по-добре...Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеКолеги дайте добра идея с какво и как да залепя мини цепнатина в горната част на казанчето за вода за чистачки. Засега съм се досетил за вариант "поялник", но според съседа Стефан най-вероятно ще претърпя неуспех.
Вземаш пистолет за горещ въздух, нагласяш го на 300 градуса, в упътването трябва да пише коя степен отговаря, подбираш една пластмасова бутилка от някакъв спирт, коресилин или нещо подобно, с по-дебела стена и режеш, налагаш на мястото и грееш, оставаш по 2-3см отстрани на спуканото и си готов. Изпитано, карах 6 години така и казанчето е още здраво и е в мазата ми. Успех
ОК залепихме го с поялник. Важно е да не нагорещявате поялника много, защото стават фалове - да кажем, че трябва да го държите топъл.
Сега казанчето беше пълно и затова го лепнахме "отгоре-отгоре". Колкото до пукането пак - ако го оставя така 100% ще се пукне. За целта като го изпразня ще го сваля и на мястото ще му сложа "армировка" (тънка мрежичка от тел полята с допълнителен слой пластмаса върху мястото). Това е - става вечно.
Въпроса ми от по-горе беше относно използване на поялник. Стефан ме наплаши, че ще прогоря пластмасата и всичко ще отиде по дяволите (дупка). Оказа се, че не е толкова страшно - просто не загрявайте поялника много и всичко е спокойно
Сложих казанче от Астра Ф /10 лв. в моргата /, разликата в пръскането е в пъти по-добра . Монтажа е с една гумена скоба - нищо особенно . Не се занимавай да лепиш и т.н. Ясен ти каза , че пластмасата е от гадните .:D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
Пичове, що се занимавате с глупости бре??? Ако чарковете за мойте возила бяха с тия цени, никога нямаше да се замислям дали да си изчуквам калника например, вместо да си купя нов. Казанчета има по няколко вида във всеки магазин за ВАЗ, Москвич и прочие. Явно на по-прясните возила от тая марка казанчетата са кекави. И аз на самарата сменях някога, като я имах, но си го взех от магазина - дори и през ум не ми е минавало да го лепя.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Такова казанче съм го лепил преди една година и до сега няма проблеми.Отиваш в магазин авточасти купуваш едно нещо като пластелин състои се от два компонента подобно като течния метал но не е течно и по лесно се работи отчупваш едно парче и хубаво го умесваш става като мек пластелин.Поставяш го на местото кадето е спукано и го натискаш хубаво с пръст да се уплътни изчакваш колкото пише на упътването пластелина става като цимент и вече немаш течове ако добре си си свършил работата разбира се.Предварително ще го почистиш с бензин може и малко шкурка за да се залепи по добре.С тоя материал съм лепил радиатор щом издържа на температурата и антифриза, на казанчето за чистачките нема да има проблеми!!! Успех !!!
