Как се включва блокажа на нива
  • Как се включва блокажа на нива
    на място място се включва при студен двигател а при топал само в движение
    Винаги се включва на място.
      Блокажа т.е. блокировката на междинния диференциал се включва само в движение. На място понякога е невъзможно да се включи. Няма ограничение за скоростта, при която може да се включи, но не трябва да има буксуване на никое от колелата в момента на включване...
      VPetrov.photography
        Първоначално публикуван от Венцислав Петров
        А, ти имаш впредвид че може да не са елементите които влизат в зацепване един срущу друг? Да, тогава си трябва малко да го завъртиш. Имах впредвид че не би трябвало да има зависимост от температурата на двигателя и възможност/невъзможност от включване на място. При мен винаги се включваше. Ако не веднага то след леко преместване - 20-30 см са достатъчни.
        При мен по-трудно се изключваше, понякога само с мощен шут по лостчето...
          И в момента на включването да не е в завой
          sigpic УАЗ-452
            Това не трябва да има значение,защото блокира раздатката а не деферинциалите
            LZ1NBN
              Първоначално публикуван от Нейчо Наков
              А ти в раздатката нямаш ли диференциал?
                Имам ,той се блокира а не деферинциалите на мостовете и не виждам как той ще пречи при завои-блокиран
                LZ1NBN
                  Пътя който изминават колелетата на предния и на задния мост е различен.
                    Ако се замисля /повече от обикновено/ може би си прав
                    LZ1NBN
                      Венци мерси много за информацията
                        Re: Как се включва блокажа на нива
                        Първоначално публикуван от tmax
                        Неща ебаваш ли ни?
                          неви ебавам а искам да знам как е по-добре за колата.
                          Понеже я карам от два месеца и още се уча.
                            Здрасти колега незнам от предишните мнения дали някой е чел по книжките как се включва предния деф... или демопликатора(бавните) но в книжката пише че няма проблем да включват в движение но! ако включвасх бавни трябва изключително да внимаваш понеже неможе да карасх със 100км и изведнъж да забичеш бавните примердърпасш кола или ремарке по някакво голяма нагорнище и нивичката издава багажа праскаш и бавните и нямаш грижи)дано да си ме разбрал правилно
                            Ако бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
                              препоръка на min 14 години
                              Блокаж-в движение.
                              Демултипликатор-при спрял автомобил.
