Рама за раздатката-дискусия
    До: Рама за раздатката-дискусия
    Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
    За сега от всичко което прегледах тази рама рама която дадох в началото ми изглежда най-добре. Само че без чупките, които при заваряне е сигурно да се изметнат и рамата да стане крива. На първата снимка съм направил какво имам предвид от лявата страна. Просто 2 профила с планки свързани по между си. и изготвяне да стойка за 3-ти тампон, който да се хване за шасито след края на тунела.
    Искам да отбележа, че оригиналното захваще на раздатката беше прогнило и висеше на 2 болта само. Наложи се заваряне на планки към купето, но тези които го правеха са изкривили леко захващането. За съжаление тогава я взех Нивата и не разбирах много как стоят нещата. Затова се надявам с рама да се реши моя проблем.
    Добро техническо решение на проблема - елементарно , лесно за изработка и монтаж , и според мен ще върши същата работа , каквато и по - сложните конструкции .
    Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
      Сега съм поставен пред избор - ако се направи с кръгла тръба рамката ще е много по-здрава. Заваряването на правоъгълен профил пък е много по-лесно. Въпросът е дали е нужна здравина
        Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
        Погледни на какво се държи оригинално раздатката - 4 болта М 8 мм.
        С риск да повторя някое мнение от форума, ще кача едни снимки на които е видно ,1е рамката е направена от поцинкована 2 мм ламарина .
        В тази схема правоъгълните тампони могат да се заместят с обли / продават се навсякъде за лев - два. тази конструкция е проектирана за намаляне вибрациите в купето .
        На друга снимка има решение със саморегулиращ се болт/шарнир/ и тампон . Това ми изглежда по-пракрично .
        :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
          [QUOTE=genkogenev;999392] Погледни на какво се държи оригинално раздатката - 4 болта М 8 мм.
          На друга снимка има решение със саморегулиращ се болт/шарнир/ и тампон . Това ми изглежда по-пракрично .[/Q UOTE]
          Е точно това с тампоните съм го направил по-нашенски с кръгли тампони от БМВ то скоростната кутия и разликата както казах по-горе е осезаема. При положение че вибрациите могат да се намалят значително и без треия тампон, си мисля че колегата Живков е прав за надлъжната ос и каретата на карданите.
          Land Rover Discovery II 3,9 V8
          Лада Нива 21214 1,7i
            Извинявам се на колегата bgbul за грешката в горния поста.
              Освен едно чупене и пълен ремонт на раздатката друг опит нямам .
              Но според мен да се ограничава движението на раздатката в едната плоскост е направено с тампоните .
              Като добавяте тампони и по другата ос( надлъжната ) - не претоварвате ли каретата на дифовете . Поне аз така мисля .
              Когато раздатката вертикално има движение по надлъжната ос - това движение се разпределя м/у двете карета - на дифа и на раздатката . Когато изолирате това движение - остава компенсиране само на дифовите карета . До какво ще доведе това може да се види само при яко натоварване . За асвалт няма да се разбере .
              Аз лично няма да го направя , защото съм по трудни терени ежедневно и до сега раздатката си върши работата прекрасно на двата тампона . Макар и да мърда - смятам го за нормално .Така е предвидено в завода .
              Нямам забележки към заводското окачване ( а съм го удрял , натоварвал и каквото се сетите ) .
              Иначе ...........- изглежда красиво !
              Като се добавят тампони и по другата ос или по-точно се ограничи движението й нагоре-надолу в предния и задния й край ,вибрацийте чувствително намаляват особено тези при голямо натоварване,които те карат да си мислиш че май ще се прибираш без раздатка.Допълнителното укрепване е подходящо най-вече точно за тежки терени-варианти много-стига да се поразтърси човек.Това го казвам от личен опит-карал съм така много време при натоварвания, които само тези които ме познават знаят за какво иде реч -и не съм имал проблеми с вибраций,карета и т.н.
              Последно редактирано от Владимир Раденков(vladyas); 19-01-10, 19:42.
              0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                Не отричам . Добре . Успех !
                  Колеги вижте този линк http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=358. Доколкото успях да предведа е доста добре за вибрации и шум. Тъй като при мен беше леко прогнило около местата за захващане на раздатката и се наложи за се заваря и сега раздатката е леко на криво. Не може да се изправи.
                  Искам да дискутираме тази рама, кой какви виждания има, плюсове и минуси, някой слагал и е нещо подобно и така нататък. Как му се вижда чертежа?
                  Този чертеж и конструкция ги превъртам в главата си близо година.Ако прочетете забележките под чертежите в сайта,ще намерите една много основателна - за втулките !Даже авторът се съгласява,че е сгрешил и се готви по-нататък да сложи втулки.
                  От чисто инженерна гледна точка гредите на Нивата не бива да се дупчат току-така,тъй като е самоносеща конструкция и всеки елемент има своя важна роля за общата здравина на купето.Дори за джип с рама не е допустимо да дупчиш рамата където ти падне,камо ли за Нива.Така че правилната процедура е да се пробият отвори /колкото може по-съосни,което на приказки е лесно,но на практика не/,в тях да се вкарат тръбички /съветвам ви да са неръждаеми/,които да се заварят от двете страни и после да се изпилят.В тях се вкарват болтове или шпилки /също неръждаеми/,които ще носят рамата.Отделно в конструкцията има още един недостатък - заварените шпилки.Това би трябвало да са болтове с гайки - това ще улесни евентуалното демонтиране на раздатката,ако се наложи.Освен това трябва да се има предвид,че пробиването на отвори с голям диаметър с ръчна бормашина толкова близо до пода на купето хич не е лесна работа,при това повтарям - възможно по-съосни.
                  Колкото до намаляването на клиренса - оригиналната идея на руснаците е тръбата да бъде 40х20 или 40х15.Лично аз не мисля,че намаляването на клиренса с 15 мм е чак такъв проблем,където и да ходите.Едва ли точно тези 15 мм са решаващи.
                  Всичко останало за подрамника е само в плюс за Нивата.
                  Моите 2 стотинки...
                  Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                  имат право да гласуват на избори.
                    Живот и здраве тази седмица ще пробваме да направим една такава рама с баща ми като отидем на село... Ще снимам пораженията/подобренията и ще рапортувам
                      Тази седмица мислех да направя моята рама, но снега тука в Бургаско ме спира нещо, пък си е и баси студа. Другата седмица ще пробвам да я направя. Относно пробиването на гредите ще се направи, но заварянето е малко неудобно ако нямаш подемник.
                        Ето как съм го направил аз и е така вече 20 000 км. оплаквания нямам.
                          Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
                          http://photo-forum.net/bg/index.php?...&USER_ID=68961
                          Този вариант е по-лесен за изработка и за монтаж.Според мен е по- добър от руския.Лично мнение.
                            Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                            Не бих казал, че за изработка е по-лесен, но иначе наистина изглежда практично...
                            Въпросът е доколко обира вибрациите по този начин?
                              Руския вариант е по-добър според мен. С този се намалява допълнително клиренса. Изработката и на двата е еднакво трудна или лесна.
                              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                                Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                                зависи по какви пътища ще се ползва.за изработката е необходимо само желязо и заварачен апарат.според мен не е необходимо да се прави.
