Малък резервоар?
  • Малък резервоар?
    До колкото знам Нивите 1.7 независимо карбуратор или инжекцион са с 40 литрови резервоари стандартно - надявам се, че не бъркам.
    Моя резервоар обаче повече от 30 литра не поема. Карах я на бензин докато угасна - изхабих всичко до капка. После напълних всичко до ръба на капачката на резервоара - бавничко бавничко, чаках да се отича ако има какво - повече от 32 литра не успя да поеме...
    Сега пак изчаках не само лампата да светне (те нали по конвенция на последните 100 км светват, ама то при мен това си е кажи речи половин резервоар), а изчаках стрелката на нивомера да падне плътно на минимума. Днес заредих по същия начин - със зор сипах 25 литра...
    Малко ми се вярва самия резервоар да е нестандартен или по-малък. По-скоро си мисля дали някой бунак не го е задръстил с едър боклук?
    Възможно ли е проблема да е от отдушника? Чувал съм, че вакуум от задръстен отдушник може да причини такъв проблем, но чак толкова много (говорим за 1/4 от обема все пак)?
    До: Малък резервоар?
    А ти ли си първи собственик на автомобила?Мисълта ми е, че може да е ударен и деформиран самият резервоар.
    Сузуки Гранд Витара 2.5 V6
      Нормално. За да напълниш 40л, трябва да наклониш колата на една страна и да наливаш с туба, защото пистолетът прекъсва.
      Първоначално публикуван от Rumenige82 Преглед на мнение
      А ти опитвал ли си да деформираш резервоар на Нива? Джокер: 2-3 часа разглобяване, преди да се докопаш до самия него.
        Колата е удряна юнашки, но от другата страна. Иначе добра идея - може пък да е хлътнал?!? И не - не съм първи, а съм... X-ти собственик.
        Ясен - аз вадя пистолета почти от вън и допълвам с микронатискания докато се напълни до ръба... Пяната на бензина се вижда и ако бръкнеш с пръст го усещащ
          Ще ходиш с две трупчета на бензиностанцията. Подлагаш под десните колела - и става.
          п.с. Ти какво си се разпищолил да караш на бензин?
            Ще ходиш с две трупчета на бензиностанцията. Подлагаш под десните колела - и става. Ти какво си се разпищолил да караш на бензин?
            Тоест да разбирам, че ме успокояваш, че е нормално?
            Аз с моите микро финансови кризи се оказа, че често оставам не само без газ, не само без бензин, но от време на време и без двете заедно... Та по случая се оборудвах с една мъничко пет литрово резервоарче с клапан (взето от нафтова печка) Пасва идеално най-вляво зад пожарогасителя.
              Нормално е, да. Я кажи, къде си напъхал допълнителен резервоар - въпросът живо ме интересува, а не знам къде си държиш пожарогасителя.
                Не честно казано с Нива не съм се занимавал.Но съм имал същият проблем с един Нисан На които му беше вдлъбнат резервоара от удар и за това реших да споделя
                  Пожарогасителя е вързан с каиш да лежи от ляво върху издутината на калника. Между него и платката на задните светлини се образува прилична ниша. Именно там се мушна идеално
                    Добре. Друго си е снимка, ама...
                      Ще снимам.
                      Така както попита - ще взема и него да го вържа, че от друсане няма гаранция, че няма да излезе и при рязко спиране да ме перне по врата
                      П.С. А нормално ли е при по-бързо пълнене да се разплисква гориво със залп навън малко преди пистолета да щракне и да спре (когато се напълни)? Точно заради този ефект ми казаха, че е запушен отдушника... Вътре в купето обаче си смърди нормално
                        много трудно ще удариш резервоара защото е вътре в купето (под черната ламарина )
                        Стефан 0878655377
                          Никакъв залп не е нормален, или поне при мен го няма. В купето може да мирише на всичко, но не и на бензин. Т.е. и на бензин може, но трябва да се оправи.
                            Ясно, сваляне на кори и чистене на отдушник. Кофтито е, че бутилката на газовата уредба пречи... мноооого пречи...
                              Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                              Не ти увира главата... бутилката отдолу, гърнето - настрани. Дай да я погледнем.
