Въпрос относно Лада Нива!
  • Въпрос относно Лада Нива!
    Нормално ли е лостът за превключване от бързи на бавни и обратно да се движи с огромно усилие?
    Land Rover Discovery XS 300tdi 1996 продаден
    Land Rover Range Rover Р38А - 2,5 DSE 2001
    Land Rover Freelander td4 2005
    Land Rover Discovery td5 2002
    До: Въпрос относно Лада Нива!
    Определено е нормално да се движи по-трудно от големия лост, жена ми го движи само с две ръце. Но пък като клеяса, може да се движи колкото си иска трудно. Или хич.
      Извинявам се офф топика предварително. А нормално ли е някой път ( невингаги) бързи/бавни да се изключват само когато навия пълен десен? Някой път и без да го завъртам, но пък няма други проблеми, влиза малко по трудно от лоста за скорости но влиза, не е като да не влиза
        Понеже явно за свястно Диско1 парите ми не стигат реших да зарадвам нашите като осъществя мечтата им: След 40г трудов стаж да си имат Лада Нива, с която да си ходят на вилата при всякакви метрологични условия.· Обикалях цяла седмица и само дръгели, като ги питам по телефона колата е супер, а наяве само бензиновата помпа е здрава, защото карат на газ.· Днес попаднах на тази http://www.mobile.bg/21258380671687820
        Човека каза, че само веднъж преди години е ползвал бавните.· Включиха се много трудно.
        Последно редактирано от silata; 17-12-09, 18:38.
          Първоначално публикуван от silata Преглед на мнение
          Това не е много добър атестат. Човек не си купува тая проклетия, ако няма да му трябват бавните. Но пък, може и да не е знаел, че е по-добре да ги ползва в някои случаи.
            Щял да става ловец, но се отказъл. Човека изглеждаше финансово стабилен. Показа ми няколко фактури от ремонти и импровизирана сервизна книжка, в която всичко е пасъл.· Щом влизат трудно на всички явно на този автомобил трябва да се почисти и раздвижи лоста. Идеално занимание за стареца като отиде на вилата.
            Благодаря за отговора и ще пиша какво стана.
            Последно редактирано от silata; 17-12-09, 20:35.
              При мен не се превключват трудно. Да, по-тегаво е от скоростния лост, но в никакъв случай не мога да кажа, че изисква голямо усилие.
                Щял да става ловец, но се отказът. Човека изглеждаше финансово стабилен. Показа ми няколко фактури от ремонти и импровизирана сервизна книжка, в която всичко е пасъл.· Щом влизат трудно на всички явно на този автомобил трябва да се почисти и раздвижи лоста. Идеално занимание за стареца като отиде на вилата.
                Хайде да внимаваш повече с буквичките, че да е лесно да се чете, става ли?
                  Жена ми е сложила програма за правопис и понякога става така.
                    Няма нужда от никакви ремонти , ако е здрава раздаткта .
                    Просто си иска малко чалъм ( пиниз ) . Свиква се лесно .
                    Един съвет :
                    1. Не включвай на място , а само в леееекинко движение .
                    2. Първо изключи от скорост и тогава се включва по лесно и леко , даже и в движение .
                    3. Включването трябва да го правиш на свободна РЯЗКО . Не постепенен натиск или дърпане . А само РЯЗКО !
                    А когато свикнеш - вече няма да ти трябва сила . Просто ще знаеш как става .
                      Един съвет :
                      Не съм съгласен - в движение при мен (21213) просто не става, независимо лекичко или бързичко. Независимо дали съм на скорост или не - няма начин в движение. Единствено като се спре на място, освободи се от скорост и тогава - превключва плавно е безпроблемно. Няма чалъми. Спираш - изключваш от скорост - превключваш на бавни - действаш!
                        Нормално е бързи/бавни да се превключват лесно. Ако запъне, натисни съединителя. Така няма отказ.
                        По-различно е с блокажа (първото лостче). Обикновено лесно включва, но за да изключи, раздатката не трябва да е натоварена, напр. като спреш плавно на равно място.
                          Съединител винаги... Тоест аз май не съм пробвал без съединител
                            Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                            По принцип няма да стане, Ще направи едно Кррррррррррр... и ще се откажеш. Трябва да си много добър в уцелването на правилни обороти. Там даже и синхронизатор няма.
                              И след няколко "крррр"-чета счупени зъбки
