Тих заден мост
  • Тих заден мост
    В момента задният мост издава доста дразнещ шум или вой. Незнам дали дифа изобщо е ремонтиран някога, но да си питам аз. При вас как шумът идващ от задмия мост и ако го отворя да му сменя лагерите дали ще утихне или така си е по дефолф. Имам предвид на другата ми кола БМВ 525Д от задния мост се чува точно леко шума от гумите а при Нивата е по-скоро като бучене.
    До: Тих заден мост
    Задният диф на Нива изобщо не трябва да се чува. Ако говориш за бученето на гумите ВлИ-5 - с тях е така, но не знам дали това имаш предвид.
      До: Тих заден мост
      Гумите са някакви Мишлен 195/55/15 с Витарови джанти. Джантите не са криви а гумите са нормални шосейни гуми. Отзад обяче се чува голямо бучене.
        До: Тих заден мост
        Не трябва да се чува. Лагер?
          До: Тих заден мост
          При твоята Нива как е, Ясене чува ли се нещо като изключим шума от гумите.
            До: Тих заден мост
            казах вече, задният мост е абсолютно тих - или поне достатъчно тих, за да не чувам нищо от него през шума от раздатъчна и скоростна кутия.
              До: Тих заден мост
              Ясна е работа, ще трябва да го отварям и да подменям всичко вътре.
                До: Тих заден мост
                чакай, преди да си казал всичко - при какви обстоятелства има повече шум - при подаване на газ, при отнемане, при изключен от скорост, при завой или всичко е равномерно?
                  До: Тих заден мост
                  Ами посотянно, от потеглянето до към 80км/ч, тогава вече леко по утихва, като към 60км/ч е нещо като пик на бученето.
                    До: Тих заден мост
                    Това с пика прилича да е от гуми. Може и лагери. Но самия диференциал - май не.
                      До: Тих заден мост
                      Вдигни последователно задните колела и провери за "ромолене" на лагер.Просто включи примерно на 3-та предавка и преслушай колелата.При това най-важно е да не падне автомобилът-подсигури го добре.Почти съм сигурен,че е лагер на полувала.
                        До: Тих заден мост
                        Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                        Ако е в предницата - това са лагери на главина. Паднала циментация и от там идва якото бучене . На моменти дори се чува като "страшно".
                        Обаче отзад не съм отварял ..... но залагам на здрави лагери с паднала циментация поради недобро мазане . Лагери на главината .
                        Уточнихме предварително , че гумите не са Вли5, нали !
                          До: Тих заден мост
                          И аз имах подобен шум. Оказа се, че е от лагера на главината на задното колело. Като го свалиха на гривната имаше отпечатък от ролка, без циментация. Спомних си , че преди 2-3хиляди км. ударих джантата в голяма дупка. Срещу 100лв шума утихна
                          Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
                          0894328706
                            До: Тих заден мост
                            Ами ще я дигна и ще я прослусам да видя какъв шум издава, то ако е заминал лагера той ще си шуми и без да е натоварен. Гумите не са ВЛИ-5. Днес ходих в един магазин за легери да питам за лагерите SNR единия е 39лева и то външните обаче са капсуловани, не знам това добре ли е или трябва да са открити. А другите които държат касетата на дифа са само руски стандарт и са 12 лева бройката. И сега да питам лагера на полуоската отворен ли трябва да бъде или капсулован?
                              До: Тих заден мост
                              Капсулован е по принцип.
