Прекъсване
    До: Прекъсване
    Когато започнат проблеми със запалителната система първо се проявяват на газ.
      До: Прекъсване
      Разстоянието не съм го мерил. Предполагам, че е колкото си е оригинално, мисля 0.8мм. Смятам да го направя 0.5мм, но за сега си търся инструмент.
      Пробвах с обогатяване на сместа - не става.
      Приготвил съм старите кабели и ще ги сложа, когато се появи проблема отново, за да видя дали наистина не е от тях. Тези в момента са нови на Тесла, ужким по-хубави, ама знае ли се?
        До: Прекъсване
        При свалена дистрибутурна капачка доближи кабела от бобината до металната пластина на палеца.
        Помоли някой да завърти на стартер. НЕ трябва да прескача искра.
          До: Прекъсване
          Направих го. Искра има. Защо не трябва да прескача искра?
            До: Прекъсване
            Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
            Защото е пробил.
            Смени го и жигулаторът ще се оправи.
              До: Прекъсване
              Имаш предвид да сменя палеца, а не кабела, нали?
                До: Прекъсване
                Именно! Пластината и резисторът на палеца трябва да са добре изолирани спрямо маса. Искренето е симптом на пробив, с възможни крайни прояви под формата на непалене или нестабилна работа, особено на газ.
                  До: Прекъсване
                  Може да беше глупаво, ама бях длъжен да попитам. Още днес ще го сменя и дано да е само от там проблема.
                    До: Прекъсване
                    Палеца беше сменен още същия ден. Запалването се оправи веднага. Прекъсването при мокро време обаче успях да го проверя едва днес, защото чак сега заваля. Проблема е решен.
                    Благодаря на всички за отговорите и най-вече на Scrapheap, който успя да открие проблема.
                      До: Прекъсване
                      Моя палец отново даде фира. Днес докато си карах нормално по полето изведнъж колата взе да прекъсва и да не иска да върви на газ. Обърнах на бензин и на 2-3-4 цилиндъра се прибрах, след коеото установих, че отново имам искра от палеца.
                      Ясно е че ще го сменя, както и че е руски и не може да се търси особено качество в част за 2.80лв. Обаче си мисля че за да се прецака за толкова кратко време може да има някоя друга причина.
                      Какво е вашето мнение?
                        До: Прекъсване
                        Няма друга причина, калпав е.
                        Шанс в делкото да влизат достатъчно боклуци, за да са причина, няма.
                          До: Прекъсване
                          Значи си купувам 2-3 палеца, слагам си ги в жапката и ремонт на място при нужда.
                            До: Прекъсване
                            Причината се казва 2.80.
                            Търси талянски.
                              До: Прекъсване
                              При възможност да ти изпадне някой оригинален СССР, фабричен палец от работила Лада - взимай го и веднага го монтирай. Ще извърти още 100 000 км. Поради причина и проблем, като твоя и аз съм с такъв, оригиналния. А е по-чист и лъснат от този в магазина. И работи....
                                До: Прекъсване
                                Ще потърся нещо фабрично, а дотогава съм си заредил жабката с дистрибуторна капачка, палец, кондензатор и свещи.
