Прекъсване
  • Прекъсване
    Откакто почнаха дъждовете Нивата ми взе да прекъсва. 1.6 карбуратор на газ. Сутрин паля. Тихите обороти са стабилни без колебания. С подаване на газ на място също нищо нередно не се усеща. Тръгна ли обаче да карам ми придърпва. След като поработи, загрее и изсуши въпросното място придърпването изчезва и си работи нормално. Прави го само в дни с висока влажност при първото палене за деня. Прегледах дистрибуторната капачка - абсолютно суха, няма конденз. Свещите и кабелите са нови. Преди 2 месец ходих да ми направят профилактика на карбуратор, ел. и т.н. и нямаше никакви проблеми. Всичко беше в норма докато не заваля.
    Някъде-отнякъде влиза влага и не мога да го открия. Дайте съвет къде да търся и какво да гледам.
    До: Прекъсване
    Ако си убеден, че влагата е замесена -
    проблемът е САМО и ЕДИНСТВЕНО във високото напрежение - бобина, капачка, палец, кабели и свещи. Щом се е появил след "профилактика" - пробвай да върнеш старите неща, едно по едно. Може да си попаднал на некачествени части.
      До: Прекъсване
      Появи ми се подобен проблем ......
      разликата е , че дори на място - като натисна газ до дупка колата се колебае , чуди и не ще да се форсира.
      Като си подавам постепенно газ - работи си добре . И повиши малко разхода - но , това е защото много я хвалех ....... никога вече ...
      Четох , четох .... и съветват да се провери ускорителната помпа- платно и регулиране .
      Вероятно и при теб ще се окаже същото .... защото :
      - жъгльорите на карбуратора ги прочистих
      - кабелите смених , свещите регулирах ( разстоянието )
      - чукчето регулирах и филтъра на газовата почистих ( лелеееее какъв беше ....)
      Опаааа- почисти си твоят филтър за газ( смени си го ) .
      Ще се оправи твоят проблем по-лесно от моя .Само с това филтърче ... и си готов.
      А ако се окаже като моя - ще продължим с умуването .
        До: Прекъсване
        Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
        Прекъсване в натоварен режим е възможно да се получи и от бедна смес.
        На леката ми кола се оказа нечистотия задръстила кранчето на смесителя.
        За проба отвий с един оборот кранчето за газта.
        Също така при загрял изпарител отвий пробката за изтакане на мизерии отдолу на изпарителя.
          До: Прекъсване
          При съмнения за кабели правя следното:
          Взимам пулверизатор с вода, на тъмно пръскаш по кабели дистрибуторна капачка (при работещ двигател)и веднага виждаш къде е проблема.
            До: Прекъсване
            Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
            Достатъчно е да се гледа на тъмно
              До: Прекъсване
              Благодаря за бързите отговори.
              Ще прегледам всичко което сте ми препоръчали.
              Предполагам, че проблема е от влагата, защото го прави само когато е валяло предната нощ. Ако реша да тръгна по обяд, когато вече температурите са се увеличили и колата хубаво се е нагряла от слънцето (понеже е черна), проблема го няма.
              Не се бяхал сетил за варианта за проблем с газовото и ще го проверя.
              Ще пиша какви са резултатите.
                До: Прекъсване
                Моят подобен проблем е оправен .
                Оказа се - маркуча който вкарва газ в карбуратора - беше се цепнал и от там смучеше въздух .
                Провери си и твоите газопроводи . Това ,ако газовата ти е обикновена , а не инжекцион ...
                  До: Прекъсване
                  Снощи си поиграх. Отвих пробката на изпарителя при загрят двигател. Не изтече абсолютно нищо, но на самата пробка имаше малко черен нагар - но наистина малко. Изчистих я. Завъртях кранчетата на газта с един оборот и побръмчах малко, след което ги върнах в изходна позиция. Проверил съм всички кабели (не светят повече от необходимото) и всички маркучи.
                  Тази сутрин проблеми няма, но и дъжд няма, така че ще чакам да завали, за да видя дали ще се повтори прекъсването.
                    До: Прекъсване
                    Проблем с газ се проверява елементарно - като се превключи на бензин, нищо по-просто от това.
                      До: Прекъсване
                      Това е шега , нали ? Ако светят дори малко са за смяна !
                      Искрата винаги търси най-краткия път и с най-малкото съпротивление .
                      Дори една искра, ако прехвърча извън кабел - смяна !
                      Поне аз така мисля .......
                        До: Прекъсване
                        Зависи колко на тъмно гледаш и колко ти е добро зрението. Видима, ярка, оформена искра задължително е проблем, но умерен коронен разряд (равномерно светващ на голяма площ) е нормален. Такъв се вижда по абсолютно всички неекранирани кабели и свещи. Или поне аз го виждам.
                          До: Прекъсване
                          Знам какво значи "цвето музика" на стария ми опел. Това на Ладата няма нищо общо. И аз бях изключително изненадан първия път като видях светлинките от кабелите на Нивата, но ми обясниха същото нещо което е написал Ясен. Виждат се наистина при голяма тъмнина.
                            До: Прекъсване
                            Дъждовете започнаха и моите проблеми също отново се появиха. Вали дъжд - ладата прекъсва на газ. Като превключа на бензин не го прави. Отново превключвам на газ, покарвам малко и отново започва да прекъсва. Прави го само когато вали и влажността е висока.
                            Смених филтъра на клапана. Какви работи извадих от там не е истина. Няма ефект, освен че започна да пали по-трудно. Подадох му директно + от акумулатора, за да проверя дали не от ключа. Не е. И бензиновия и газовия клапан отварят и затварят нормално при команда от ключа. Отвих пробката на изпарителя - нищо не изтече. Махнах и почистих отлично тройника с кранчетата, след което отново го поставих. Проверих всички маркучи - наред са. От никъде не взема въздух, респ. да изпуска газ.
                            Свещите са нови, но и тях проверих. Външно показват отлична работа. Кабелите също са нови. При абсолютна тъмнина в гората, когато ги хвана с ръка около пръстите ми се вижда светло петно, но няма искерене като на пробит кабел. Виждал съм как изскрят пробити кабели - не е същото. Дистрибуторната капачка също няма външни признаци за повреди, няма конденз, прах и т.н. Но и нея почистих. Продухах всичко под нея с въздух под налягане, да не би да се е овлажнило и ефект отново няма.
                            Други идеи нямам, освен да намаля разстоянието на свещите и да сменя газстанцията, когато ми свърши газта. До сега зареждах само на Петрол, но съм решил да пробвам другаде.
                            Ако някой има друга идея моля да я сподели.
                              До: Прекъсване
                              А колко е сега разстоянието в свещите? Друг вариант е да обогатиш малко сместа. Ако не е пък прекалено богата. Или наистина на кабелите им е ред.
                              И да смениш газстанцията, няма да се промени.
