имали разлика в главите на 1600 и 1500s
  • имали разлика в главите на 1600 и 1500s
    колеги интересуваме дали има разлика в главите на тези два мотора имам 1600 мотор с изкривена глава и ми предлагат глава от 1500s да я слагам ли ?
    До: имали разлика в главите на 1600 и 1500s
    Защо не я фрезоваш-изправиш и да се приключи
      тая от 1500s е фрезована с нови клапани и гумички
        Еднакви са.
          Само на първите 1200 са различни, всички 21011 са взимнозаменяеми, само обръщай внимание като слагаш гарнитурата колко съвпада отвора за масления канал
          Случайни хора УАЗ не карат
            Разликата между глава с номер 2101-... и 21011-... е степента на сгъстяване. Съответно 8,8 за 2101 и 8,5 за 21011. Унифицирани са, която и да сложиш ще стане.
              Това е добра тема. Значи, като ми изпадне глава 21011, ми става за НИВАта... Може даже някоя да разпиля, и да пробвам,и ако не стане, обратно за скрап...
              Сега някой само да каже, как да сложа клапаните, след като ги махна от главата за шлайф.... Някакво уредче, инструмантче или техника за монтаж, ще е от полза
              Където Бирата, Там и Аз...
                Недей да пилиш току-така и къде да е. Изясни, какво точно целиш да постигнеш с това, а после мисли да дялкане.
                Да, Ладовата глава определено има нужда от отпушване. Много е задръстена и тясна, всячески. Има нужда и от по-различен разпределителен вал най-вече. Без него - нищо не постигаш. Най-вече от сгъстяване има нужда. Степен от порядъка на 10-10,5 или защо не 11, съчетана с един по-прост вал от Нива 1700 ще се отрази чудесно от гледна точка на въртящ момент и динамика.
                Скоба ти трябва.
                  Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнение
                  Скоба ти трябва.
                  То е ясно какжо целя... Мощност в пожече... Колкото толкова
                  Скоба, ама дай нещо снимка... Или чертеж...
                    целта е много проста иазправяне на кривана глава и слагане на нови гумички на клапаните след това е ред на карборатора
                      Нищо не става само с това.
